Octavia 1.8T 4x4 ARX съвет за двигател
lightybg
Здравейте приятели,
Реших да ви пиша, понеже се чувствам изгубен.
Става въпрос за моята шкода октавия 1 1.8т АRХ 4х4 стокова.
Оказа се, че в двигателя е нямало налягане на маслото и майсторът ми каза или да си търся необорудван такъв за най-добре или някаква си "Долница", защото тя била проблемна.
За съжаление, съдейки по моето проучване, тези 4х4 АRX двигатели са доста нетипични за 1.8т групата и са рядкост.
Бихте ли ме посъветвали дали не мога да взаимствам тази "Долница" от друг 1.8Т който не е ARX (AGU примерно или някой подобен).
Ако има запознати колеги, ще се радвам да обменим малко опит и да ме насочите.
Прикачвам снимка на звяра.
Благодаря предварително.
Поздрави :)
Долница е всичко долу, без главата. Блок с картер + цялата карантия - вал , бутала, биели , лагери...
Желателно е да е със същите букви, понеже се узаконява по-лесно ( ако искаш де). Ако блока е с
други букви трябва да се минава технотест.
Майсторът(full throttle motorsports пловдив) каза, че блока е надран и вала е крив. Също така каза,че съм карал без най-високата пета, за да се обере луфта на вала.. щото бил заминал вече и това е направено умишлено с цел продажбата на колата.
Аз не разбирам много и ситуацията си е ад да търся двигатели, части и т.н.
Това се констатира като се свали картера и се видя мотора отдолу.
Горната част не се знае в какво състояние е.
За това ми беше казано най-добре цял необорудван двигател.
ARX двигателите се монтират в автомобили от същата платформа със задвижване 4х4. Т.е. може да се търси от Ауди А3. Съответстващ двигател е AUM.
освен изброените може да гледа и Ауди А3, Сеат Леон и vw Bora всички 4х4 трудно ще намериш блок с вал и бутала, ако са започнали да го продават на части ,вероятно нещо ще липсва най-добре търси цял мисля ,че като железа различните кодове не се различават особено
малко със закъснение по тази тема
но кое те накара да стигнеш до този извод
какво правише колата за да се стигное до тази диагноза
симптоми........
Това, че лампата за маслото мигаше от време на време и по едно време колата започна да прекъсва и да не работи както трябва. Все още си търся ARX двигател ?
колата е при майстора вече, но тези се оказаха доста редки някой случайно да продава такъв читав?
Пробвахме с АГУ от Ауди А3, понеже имахме такъв в момента (на един приятел, зае ми го) но се оказа, че няма да пасне в моята кола.
Поздрави.
https://www.ebay.co.uk/itm/Skoda-Octavia-2000-To-2005-Elegance-4WD-1-8-150Bhp-PETROL-ENGINE-ARX-11096535/163806699168?hash=item2623a3dea0:g:pSEAAOSwQOxdSZPd Ако няма в България, винаги можеш да се договориш за цената
Но доставя до UK. Дребната ти подробност се решава с половин палет и цена около 100-150лв. ама кой да мисли като пише ... със сигурност не си ти
Update:
Вчера взехме от София двигател необорудван 720 лева го договорихме ARX в понеделник ще се кара на майстора и да стискаме палци с нова маслена помпа и филтър да станат нещата ?
Необходимото от моя ще се сложи(*той е напълно обслужен с консумативи на не повече от 500км*) и така ? Maлко чувството е се едно ще си купувам нова кола хаха.
  • 4 месеци по-късно...
