Проблем с предно ляво стъкло
cvetomir1235
Здравейте, днес тръгнах да си вдигам стъклото и започна да се чува някакво ужасно стържене. Натискайки бутончето за вдигане самото стъкло си играе нагоре надолу.. накрая успях някак си да го вдигна но не докрай... Пак си седи леко отворено.. Проблема се появи е така изведнъж ?
Моля за помощ!
До @cvetomir1235 - При който и да е Автомобил, при Проблем с електрическо стъкло, е много важно в секундата, в която се появи Проблема, да се спрат всякакви опити за вдигане/сваляне на стъкоото. Трябва да се свали кората на вратата и да се види причината. При "Skoda Octavia 1" най-често причината е в повреден пластмасов водач. Ако до 1-2 Секунди след повредата не се спрат изцяло опитите за вдигане/сваляне на стъклото, могат да се повредят и жилата. Ако имаш Късмет и жилата са оцеляли, се сменят само двата пластмасови водача, почиства се, смазва се и се сглобява. Двата пластмасови водача са около 15 Лева. Ако и жилата са повредени, най-добре да се отиде на специализиран сервиз. Около 100 Лева ще излезе там ремонта.
Както е казал tunungmania-не се пробвай да го движиш на горе, на долу.
Сменях водачи миналата година мисля беше, взех от ОЛХ подсилен (понеже се предлагаха два вариянта- обикновен и подсилен), заедно със жилата. Жилата са най тегави за смяна но се справих :)
Цялата сума която платих за жила и водачи да е била 30 лева макс, цялата процедура я правих поне седмица- първи ден разглобяване, един два дена моткане докато намеря това което ми трябва и поръчам, после доставка един два дни и сглобяване един ден със страничните дейности и бирата :)
Разрови се в нета и ма обяви за тези части, успех :)
Благодаря за отговорите :) Мисля че ще се наложи да мина през сервиз, защото не смея да махам сам кората, а и не разбирам особено ?
Еми да може би и аз ще прибегна до варианта с ОЛХ или нещо от сорта и ще отида някъде да ми ги сменят след като се установи точно какъв е проблема ?
Не е чак толкова тегава работата,иска се внимателно разглобяване и да гледаш кое от къде сваляш.Малко умения иска когато навиваш жилото да не го сложиш обратно.Иначе ако знаеш какво правиш отнема около 2часа всичко.Правих я тая процедура есента и аз взех части от олх,всичко пасна както трябва и стъклото пее.Смазка задължително на ролката на моторчето и на ролките в ъглите на механизма.Успех
До @cvetomir1235 - Ако ще ходиш на специализиран сервиз, не взимай никаква части. Те си имат всичко :) Ето аз къде съм ходил за такъв ремонт: Натисни Точно Тук. Обаждаш се по телефона, записваш си Час и може на място да изчакаш час-два и да си тръгнеш готов. Ако си педант, си демонтирай/монтирай кората самичък, че в сервиза може да има щети..
При Микрон е за 70-80лв. и 2 г. гаранция. Караш колата и след 2 ч. си готов /със записване/. Може и да занесеш свален механизъм , но цената е същата.
Зад театър София има магазин /под блока до бензиностанцията/ за разни пластмасови части, но там ремонтират само свалени механизми на по-ниски цени.
Колега при мен се случи следното : преди седмица затварям стъклото, но понеже съм с ветробрани, винаги оставям няколко милиметра отворено. Малко след това стъклото отказа и не помръдва. Останалите бачкаха, нямах вариант сам да се справям, затова звъннах на Влади от Люлин, в 10 му оставих колата в 13 беше готова, вярно срещу 50 лева, но всичко о работеше, питах какъв е бил проблема каза прекъснати кабели, дали е така, божа работа..дано съм бил полезен.
Преди 17 часа, cvetomir1235 написа:
Ами оправиха ми го днес в сервиз. Смениха стъклоповдигача и сега всичко е ок ?
В кой сервиз, за колко пари?
Ако не е тайна, може ли да споделиш :)
благодарско предварително :)
На 30.04.2020 г. at 10:38, vladkant написа:
В 6 plus на хита на люлин. Платих 77 лв за стъклоповдигача и 50 лв за труда.
Благодарско за инфото :)
Това е полезна информация за някой който може да се сблъска със същият проблем :)
Същият проблем реших за 40 лв. за комплект стъклоповдигач без моторчето(цена със стабилна отстъпка) . Трудът беше от мен, работата не е особено сложна.
