Премахване на дневни светлини
lybettttto
Имам проблем с намирането на самото свързване на дневни светлини в случая късите светлини  при Фабия 2004г.
При даване на контакт светват и вече допълнително от ключа се пускат габаритите. Проверих контактния ключ и този за фаровете да не е от там. Няма видимо поставени релета . Възможно ли е чрез ваг Ком да са настроени.
Колега, няма нужда от две теми. Фаровете при Фабия 1 са директна верига и модули не участват. Я по-добре виж има ли къса кабелна връзка между два пина на ключа за фаровете? Или направо го снимай откъм проводниците.
Другия вариант е оригинално реле за постоянно включени светлини. Само дето не помня вече, къде се нахакваше, дали не беше при другите релета?
Няма мост между пиновете, няма поправки по релетата. Никъде не се вижда да се е намесвал човек
Пробвай с друг ключ,да не е вътре в самия ключ. И той може да се разглобява. А за реле, съвсем оригинално си е и никакви поправки няма да личат по него.
Свали долната пластмаса под волана и цялата кора над педалите. Каквото и да са правили е само там.
