Пропадна педала на съединителя
CyberKiller
Здравейте колеги, днеска спирам на КПП, и на тръгване усетих че педала на съединителя пропадна, опитах се да го върна ръчно, с рака се движи свободно, като го натисна не се връща. Четох по форума че може да е някоя от двете помпи, ще може ли някой да обясни къде точно се намират помпите и много ли трудно се стига до тях? Аджеба за майстора питам (не ме питайте, как така да питам за майстора, ето наложи се) :)
От горната помпа е, тази която е на педала. Закачена е за педала  и е изцяло пластмасова. Откача се оста на помпата  от педала като първо се сваля кората над педалите за да може да се бръкне. Самата помпа се вади  откъм двигателя като се внимава да не се  изпочупи нещо наоколо докато се бърка, но преди това се развинтва от към педалите. Откача се маркуча от казанчето за спирачна течност за спирачките защото помпата за съединителя също черпи течност от казанчето за спирачките. Откача се и маркуча който отива от помпата към долния цилиндър. На бърза връзка е. Помпа купуваш само скъпа и качествена от над 100- 120 - 140 лв , например SACHS за да не я сменяваш след един месец пак.! Успех!
Редактирано от felicialx
