Неработеща хидравлика
Stoyanoff
Здравейте изчетох всичко по темата хидравлика но не открих сходен проблем. Значи всичко започна с това че волана леко се втвърди и ме посъветваха да сменя хидравличното масло. Източих старото като развих тръбичките от рейката, маслото беше черно. Завих ги и налях зелено както препоръчва производителя, и всичко беше ок. Волана се въртеше с един пръст. Но само 2 дни, при поредно палене на двигателя хидравликата спря да работи и светна индикатора на таблото. Диагностиката показа че няма сигнал или захранване на датчика и същото с блока за управление. Рейката и помпата са Койо. Следва смяна на датчика с друг втора употреба, същата история. После смяна на помпата пак с втора употреба, същото. Сега при движение след около километър светва ЕПС а лампата с воланчвто си свети постоянно. Също по време на движение присвева и аербега а воланчвто премигва но хидравлика няма. Бушоните са здрави и двата, заряда е 14,4V.Моля помагайте.
На алтернатора/акумулатора има добър заряд , а на помпата?
Другото , което се сещам - провери връзките на бушоните над акумулатора.
На помпата на червения кабел са 12V, А бушоните лично ги почисти с шкурка и напръсках с контактен спрей.
Ще проверя и ще пиша, на захранването на двата дебели кабела (кафяв и червен). А на другата малка букса (тази от ляво 3 пина ) къде отиват и какво трябва да са показанията им . А към датчика  (буксата от дясно-4 Пина) отива ли някакво напрежение.
Някога бях чел тема в Бришкода, че ако пробие резервоара, маслото удавя управляващия блок. Това присветване в движение не е на добре. Защо не пробваш да махнеш предпазителя на акумулатора за серво и да видиш дали пак ще премигват? Поне да се ограничиш до зареждане алтернатор или към серво.
Примерно окъсила клетка на акумулатор може да предизвиква смущения в движение по захранването, а оттам всяккви грешки могат да изкачат. А и при пад на напрежението сервото изключва.
Преди 6 часа, Stoyanoff написа:
Ами не трябва да са 12 а колкото заряда на акумулатора
Имах същия приблем докато го хвана ми се разката фамилията.Оказа се датчика за скоростомера отгоре на кутията ?Окасява и при тази ситуация режеше хидравликата.
Благодаря на всички за мненията по темата. Проблема с хидравликата е решен. С приятел ел.техник проследихме всички кабели от помпата. По точно трите които влизат в общия сноп.
Двата оранжеви отиват в комфорт модула, а по третия върви 12v пак от там, но през бушон 7(5А). След закачането на модула отново нищо, пак смених датчика с новия(втора употреба) и пак нищо. Сменик отново помпата с другата(отново втора употреба). И  УРААА пполучи се.
Но радоста не е пълна. От разкачането на комфорт модула или от незнам какво колата загуби връзка с диагностиката (KTS). Исках да я прочета след като се оправи но въобще не сетна сигнала за възка с KTS.
В последствие забелязах че управлението на парното и климатика не работи и няма подсветка. Работи само вентилатора. Клапите за толо/студено, за външен/вътрешна циркулация и бутона за А/С не работят. Но се чува че вентилаторчето за датчика за вътрешна температура работи като се даде на контакт.
Май минах вече в друга тема за което се извинявам. Но ако някой се сети нещо ще съм му благодарен.
Значи помпата вероятно е пробила, щом е тръгнало с друга.
КАНа прескача от модул на модул. Ще видя по-късно да кача схема как минаваха двата клона. Подсветката на парното със сигурност е по КАН, но другото би трябвало да е само от него.
