Централно заключване
berc
Здравейте , става въпрос за проблем по централното на Октавия 1  2.0 .
Преди дни докато търсех кой бушон е за плафона в купето  съм извадил и този за централното . В резултат  след като го върнах бушона започна да се заключва и отключва по няколко пъти , т.е. когато е паркирана и не работи мотора . В движение също отвреме на време го прави , а и дистанционното (не фабрична аларма) отказва да работи . Има ли някой представа как се рашава този проблем или директно на ключар да ходя ?
Виж си платката която е в шофьорската врата, закопчана е заедно с моторчето за стъклото. Събира вода и може да ти е окъсила.
Имах същият проблем- отключваше, заключваше, сваляше прозорците когато си поиска. Теглих нови кабели вместо пиновете и яко силикон и всичко се оправи :)
При мен го правеше след автомивка или след дъжд.
И за дистанционното- виж в нета кой модел ти е, и как можеш да си синхронизираш дистанционото с модула в колата, губят се повякога когато останат без ток :)
Успех!
