Проблем при студен двигател
Zokyto
Здравейте. Проблема е следният. При палене сутрин колата тресе яко все едно работи на 2 цилиндри. Смених свещи(дензо иридиеви), бобина на 2ри цилиндър, измих дросела, и нищо! Ето снимки от дросела. Измил съм го със спрей за почистване на карбуратори ИДЕАЛНО! Давайте идей.
Преди 1 час, ohboli19 написа:
А с оборотите какво се случва ?!
Оборотомера не мърда. На 850 седи без да играе. Обаче забелязах, че при опит да задържа оборотите на 1500,на пример, или на 2000-играят.Държа педалът на едно положение, а оборотите падт и се вдигат. ??
Не става ясно какъв е автомобила , модификация , бензин или дизел , но мисля че от някъде " гълта " въздух  ... Но нека колегите с повече опит да кажат също .
Огледайте всичко по пътя на въздуха до дросела да няма пробив ...
Автомобила е Шкода Фабия 2 2009г. 1.2 бензин 69к.с.не знам как се води двигателят 3 цилиндров е с фабрична газ.
Почвам да се замислям за премахване на катализатора.Има леко претрисане и на топъл мотор. Вчера закачихме колата на диагностика, и показа 2 грешки. Ламбда сонда и бобина на 2ри цилиндър. Аз съм ги сменил и двете, ама явно тия в Ланди ренцо софия не са изтрили грешките. Момчето ги изтри и заработи по-добре колата. Тая сутрин я палнах и забелязах че пак претеиса и се мъчи. За това се замислям или за обучение на дросел, или катализатор.
Ново 20-се. Черен антифриз!Смених го и пак почерня. За 5км. почерня.
Сега карам с вода.Да видя 2 3 дена кво ще е положението.
Днес закачихме колата на студен двигател и грешките бяха следните.IMG_20191115_114914.thumb.jpg.35696884b3c5d0b0843749f6990cdc1a.jpg
След запалване на двигателя и предвижване на 200м със зор, защото колата работеше на 2 цилиндъра и не вдигаше повече от 2000оборота.На колата даде само тази грешка. IMG_20191115_115926.thumb.jpg.b33f45a83bf714a7bc668db7e5832bc1.jpgСлед изгасване на колата и стартиране отново колата си работеше без проблеми.Моля помагайте
Преди 5 часа, skodafen написа:
мисля,че е липса на  компресия от клапани
Тия дни ще я меря да видим,но ако няма компресия и на топъл двигател няма да работи.? ?
Редактирано от Zokyto
Колега , ако пазиш старата бобина , сложи я на първи или трети цилиндър и виж дали ще има "мис файър" .. подозирам , че може да има лоша спойка и в ЕКУ-то или лоша връзка по инсталацията.
П.П. Най-лесно ще диференцираш нещата ако има второ ЕКУ (100% работещо) и някой , който може да го обучи - ако се запази проблема , значи е инсталация .. ако изчезне - ЕКУ.
Може да изключиш и дефектна бобина , като сложиш тази на друг цилиндър.
Преди 21 часа, The Best Forman написа:
Здравей колега! Днес мерих компресията.15 на всички цилиндри.Поръчал съм нова дюза. В Понеделник ще дойде. Ако се окаже, че проблема не е в дюзата не знам вече какво да правя. Ако можеш да ми помогнеш пиши на лично да се разберем, щото така като гледам май и в еуратек няма да ми помогнат,и нямам идея къде да я карам тая барака. ?
Много вероятно да е нещо по еку-то, щото понякога светкат лампите за есп и абс по време на движение. След спиране гасене на колата и палене на ново гаснат. ???
Колеги помагайте! Колата започна да губи мощност. Осещам я и в байр а и при ускорение. Възможно ли е да съм за нова глава и клапани? Гледам, че попипва и от масалцето.В движение като дам рязко газ започва да бучи, все едно ще излитам, а не набира.Колата има катализатор. Не знам точно на колко хиляди километри е колата, но компресията на студен мотор е 15 и на 3те цилиндри.
Сега пък централното си отключва и заключва вратите когато му кеф на него. В движение на място.
доколкото знам една от причините за загуба на мощност при ускорение е проблем с горивната помпа , само предположение разбира се , но си струва да се провери .
Здравейте колеги. Вчера видях още нещо. IMG_20191215_142602.thumb.jpg.1d1d929146ee03673c0b08f3e3e60ca2.jpgВъзможно ли е заради тия цепнатини 2ри цилиндър да си прави шеги с мен!? ??
Здравейте колеги. Благодаря на всички който се отзоваха, и на тези които не ме е*аха за слива. ?Та така. Проблема е решен! Колата върви на пушка! ? Загубата на мощност се оказа от калпави свещи(Дензо-чисто нови), а прекъсването сутрин от газта. Някоя дюза пропуска и някой клапан не затваря, и при палене на студен двигател се дави от богата смес,защото гори банзин, но опуска и газ! Пак благодаря на всички, надявам се да съм полезен за напред на някой човечец като мен! ✌️?
Здравейте отново.Проблема продължава при мен. Оказа се, че проблема не  е бил в рейката и дюзите. След смяна на цялата газова с газов инжекцион на TEHC проблемът със студеният старт си остана. Миналата седмица реших и закарах колата в ЕУРАТЕК-Дружба. След 3 дни престои и тестове ми съобщиха, че не могат да остановят проблема, тъй като колата имала газ, и те били безсилни! ??‍♂️?‍♂️ Странно, но факт!Не знам от тук нататък какво ще правя, но определено съм СТРАШНО РАЗОЧАРОВАН  от тая марка, и сервизът в които ходих!!! Със сигорност това ле бъде последната шкода която карам!Сменил съм 2 Нисана за 15г. и не съм имал никакви проблеми за тези 15г.....Е тая шкода ми РАЗКАЗА ИГРАТА!!!
Жалко за разочарованието. ПроблемиТе за да се стигне до него са поне два. Първо 3 цилиндров двигател не се купува и второ газта не може да е фабрична, а най много да е слагана в ЕТ. Никой сервиз от официалните няма да ти оправи кола с газ. Имал съм Фиеста 2010г с наистина фабрична газ, но правена за италианския пазар и тук в Мото пфое отказаха да я правят защото за БГ такава кола с газ не е продавана. Закарах я в БРЦ и проблема беше изгорял бутон на газта за 80лв. заради което влизаше в някакъв авариен режим, смениха го  и всичко заспа. Фиестата беше 4 цил 1.4 и на 350000 км като 300 от тях навъртяни от италианци :)Газта си беше 100% фабрична защото беше описана в индетификационната табела на  колата и по вин кода излизаше че е с LPG. На фабията със сигурност по вин номера не излиза че има LPG. И както казах 1.2 на газ не става. Просто това е едно недаразумение на ВАГ. 150к и всичко отива в кофата. Успех със следващата кола, дано да нямаш такива проблеми с нея!
Здравей колега. Реших да те послулам и днес ходих до БРЦ. И там греда! Казаха ми, че се занимават само с БРЦ газови системи и не могат да ми помогнат, тъй като газовата ми не е БРЦ! Сериозно обмислям вариантът да ходя до Варна. Гледам тук във форума има добри отзиви за сервиза във Варна. Малко ми е далечко.....ама май нямам друг вариант.?‍♂️ Или някой колега ако може да препоръча някой по на близо.?Благодаря
Здравейте! Развитието на проблема. Колата се оказа със заминала глава. Разглобихме я, и я занесохме на ремонт.След ремонта главата стана чисто нова питах майстора и той каза, че веригата няма нужда от смяна!Само бананите вика ше сменим и семеринг на колянов вал. Сглабя колата, пали и след 2км.колата гасне и до там! Не е откъснала веригата. В понеделник ще разглабя да видим кво се е случило. Предполагаме, или е откъснала разпределителен вал, или е превъртяла шайба на разпределителен вал!Давайте предположения!Тази гимнастика с ремонта до сега ми излезе на 1000лв!И не се знае к'во ще става.
Моето предложение е друг мотор .. до колкото знам и в ЕураТек да я закараш , ще ти я върнат със заводски отремонтиран мотор , а твоя ще бъде върнат.
