шкода фабия 1.2 проблем с показанията за бензин
morskooko
Имам следния проблем -на таблото нивото за бензина стои все на едно и също място.
Сменихме бензиновата помпа и пак е същото,имаше малко окисление на една от 4-те  букси почистих но пак е същото.
Това си е гадно защото не знам с колко количество разполагам в резервоара.
Някой ако може да ме насочи какво да правя -предварително благодаря.
Редактирано от morskooko
качване на снимка
сменили ли сте цялата кошница в резервоара на която е сондата трябва да се пусне тест на таблото може би
Някой може ли да намери електрическа схема за тази шкода за да видя връзките на таблото към резервоара и съответните напрежения по кабелите?
Колега , почисти първо пистите на нивомера и пак пробвай .. инак нищо няма да разбереш с мерене , защото всичко минава през ЕКУ -то .. някой разбиращ от ВАГ- ком ако пусне някакви тестове , може и да разбере какво се случва ;)
