Пистолета изключва при пълнене
gstoychev
Привет! Дойде време да питам нещо по същество. При последните ми две зареждания ми се случва пистолета да изключва при зареждане. Зарежданията са правени на две различни бензиностанции в две различни населени места. Къде да търся проблема, който очевидно е в колата?
До " @gstoychev " - И при мен чат-пат изключва. Според мен е случайност а и много се пени горивото. Пробвай другият път да не пъхаш пистолета до край а 1-2 Сантиметра по-малко..
Ако е дизел автомобила, няма драма. Дизела по принцип се пени доста. Като спестят някой леФ и от парафин, почва още повече :)
Дизел е. За първи път карам дизел и все посягам към бензинза. Да видим кога ще направя белята :)
И при мен е така, явно си е дефект в гърловината. Това ми е първият автомобил при който имам такъв проблем. При мен даже трябва да влезе съвсем малко иначе е невъзможно да се зареди гориво.
А при мен е точно обратното трябва да се напъха докрай пистолета иначе изключва това е за  Шкода О2 и няма копче за обезвъздушаване незнам как е за Suberb 2 имат ли .....
