проблем с бравата на багажника
joro_kem
колеги, днес след отключване на колата, бравата на багажника започна самоволно да се активира, все едно е натиснат бутона за отваряне над задния номер. на практика багажната врата се самоотваря на произволни интервали. свалих кората на багажника и извадих буксата със захранването на бравата, за да затворя вратата. в последствие, при движение, констатирах щракане на реле някъде под волана, в произволни интервали. въпросът ми е: смяна на релето (ако успея да установя кое е то) ще реши ли проблема? някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? колата е октавия 1 комби тур, 2008, 1.9 тди 101 к.с.
Значи те очаква прикллючение по издирване на виновника ... аз лично бих започнал с изключване на бутона на петата врата ако продължи да цъка , следват кабелите в гофрето .
изключил съм буксата към бравата, значи няма захранване. релето включва, значи си търси бравата. или греша някъде?
При мен така правеше заради грешка/прегряване на осветлението на задния номер. В движение щракаше и на таблото излизаше съобщение, че багажника е отворен.
ха сега де! при мен съобщения няма как да излизат, но смених крушките за номера с лед-ове преди поне половин година.
Свалих диодите, монтирах лампи и засега всичко е ок. Скептичен съм малко това да е причината, но фактите са си факти.
А може ли да ми обясните каква е връзката между осветлението и бравата?
Аз не намирам връзка и логика ?
Нямам идея какво е общото, тук доказателствата са косвени - след слагането на нормални крушки проблема при мен изчезна.
Проблемът се появи отново - след отключване с дистанционното и задействане на бравата с ръка, забавя отварянето с 5-6 секунди и после започва самоволното задействане. Ще я вкарам в сервиз и ще докладвам резултата, но явно осветлението на табелата не е фактор в случая...
По скоро е от кабелите според мен.
Виж в маншона на капака дали няма прекъсната или оголена жица
Бял/черен, кафяв, черен са на външната дръжка. Жълт, жълт/черен са на централното при мен.
Малко по късно ще махна пластмасата да снимам по добре
Преди 1 час, vladkant написа:
@vladkantнаистина се оказа проблем с кабелите, в следствие на това, че се е измъкнал шлауха за пръскалката и обилно е накиснал снопа с кабели в задната колона. в момента го ревизират и се надявам това да е края на казуса.
преди 41 минути, joro_kem написа:
Това не мога да си го обясна.....
А кои букси е накиснало.
Единствените които може да се накиснат от това са на микроключето (което мислех да предложа като вариянт) и на централното.....
На дръжката така са извъртяни че не би трябвало да окъсяват от "наводнение"....
И друго ми е чудно, по спомен единят шлаух за пръскалката е точно зад третия стоп, а другият (не съм сигурен) май беше точно преди гофрето където преминават кабелите от купето към капака на багажника
В колонката има две или три букси , където е прехода към снопа за капака и като ги дадеш на късо , нормално да увехната :)
въпросната букса се оказа съвсем близо до левия стоп, как е стигала до там вода от шлауха за стъклопочистването, за мен е загадка...
Редактирано от joro_kem
