Шкода Октавия-не работят стоповете
Колеги помагайте става въпрос за Шкода Октавия 1 бензинова .При натискане на педала на спирачката не светеха стоповете отзад поразрових се в нета и с обаждания тук там ми казаха Стоп-машинка .Ок купих я смених я изкривих си пръстите но я сложих? натиснах педала на спирачката светнаха стоповете.До тук добре но след седмица пак същия проблем пак не светят стоповете при натискане на спирачката прегледах всички бушони всичко е здраво замерих стоп машинката с мултицет работи отново я монтирах не работи машинката е с две пинчета и букса  .Не знам вече къде да търся проблема ако някои по грамотен в тези работи от мен знае нека да сподели ще му бъда благодарен
Прегледай си буксите отзад- и на самите стопове и вътре зад тапицерията, би трябвало да са в ляво :)
На самата пластмаса където стоят крушките има букса така по мои наблюдения ми се  вижда здрава незнам дали.има друга отделна букса или аз греша
Вътре в джобовете в ляво са буксите
Аз лично бих премерил и на самите крушки дали идва ток :)
съвсем ли ги няма или светват когато си искат?
