Проблем с турбото и ускорение на Skoda Octavia II 2005, 2.0TDI, 140к.с., BKD engine
prettyman1980
Здравейте на всички,
Пиша Ви с молба за съдействие и съвет относно странно поведение на колата на пътя. След смяната на гарнитура, нито мощността е същата, турбото се дъни на дълги разстояние, няма го това ускорение.
Проблемът идва като се излезе на дълъг път. Преди доста месеци започна всичко. След като смених гарнитурата, филтри, масла и т.н., дойде време да се кара на дълъг път. След ускорение, колата започна да губи мощност, турбото влизаше в сервизен режим и се изключваше. Натискаш педала, а колата спира, все едно си натиснал спирачката. След смяна на някои датчици за температура, и почистването на турбо и EGR, започна да прави друго - губене на мощност. Има турбо, ама няма ускорението, което имаше преди и пак не е същото. Прочетох, че това състояние е известно като "limp mode", но няма яснота какво го предизвиква. Грешка не излиза след диагностика с VAG-COM, нищо. След последното ми прибиране по магистралата за София, ми направи проблемът 5-6 пъти. Оправяше се като загасиш колата и пак я запалиш, и така ускоряваш, изпреварваш и пак в сервизен режим, като накрая ми изписа - Emission workshop точно преди София, което беше върха на сладоледа. Викам си, сега пък какво пак стана....  Това, което прочетох из Интернет е: вероятно задръстен EGR, vacuum leak в системата на турбото, въздух в тръбичките, където циркулира горивото и минава през горивния филтър, реле, което отговаря за подаването на гориво от горивната помпа в резервоара. Хора, за първи път имам дизел и не знам какво ми казват всички. Аз съм ИТ човек, не разбирам от коли. Просто сипвам и карам. Хубава кола, ама прави проблеми и не знам какво да правя. Моля да ми кажете какво мислите по въпроса, пък и не искам много скъп ремонт. Пари за нова кола няма, та караме каквото има все пак :)
Ще съм благодарен на добра обратна връзка от вас.
Благодаря Ви предварително за отделеното време!
Закарай я в “Трансексперт” за правилна диагностика поне. Т’ва е много важно да го направи човек, който разбира с какво се занимава! После ще прецениш дали да я правиш при тях или другаде. Но е важно да открият точно проблема! Успех!
