Октавия 2 - окабеляване .
ДБД
Здравейте !
От скоро съм във форума и отскоро имам Октавия - 2 . Автомобила заводски е без допълнителните светлини за мъгла . Питането ми е, има ли фабрично окабеляване до бронята или е необходимо да се прави допълнително, ако примерно реша да слагам фарове за мъгла на местото предвидено за тях / на бронята / ?
ПС Не намерих подобна тема, за това пуснах тази . Ако наистина има, мола тази да бъде изтрита за да не пълним форума с едно и също ..
Благодаря !
Фаровете за мъгла на този модел, не са ли и те до основните фарове?
Мисля (не съм сигурен) че няма окабеляване :) ама нека собствениците на този модел да кажат с точност :)
Ами мисля, че не са ..  На положени - 0, светят само късите светлини без габарити,  без осветление на таблото и уредите  . На габаритите - светят габаритите, таблото и уредите , на третото положени, светят фаровета на къси + таблото и осветлението на уредите . Когато дръпна ключа назад, не става нищо ...
Това е ключа,  за колата по натам, че е натикана в гаража .. Шкодата е закупена от ЕТ и регистрирана м.10.2006г. Взех я от познат и към момента е на 192000 км.
Май имаш само заден габарит (стоп) за мъгла. След малко ще снимам моя ключ (макар че е окти 2003-та)
Преди 1 час, vladkant написа:
Сигурно е така ..
Да, този ключ е само за заден фар за мъгла. За окабеляването не съм сигурен, но със сигурност ще трябва друг ключ с още една позиция за предните фарове за мъгла.
Може да пробваш да махнеш едната решетка, която е на мястото на фара за мъгла и да провериш дали има кабели.
Преди 21 часа, ДБД написа:
Не е нищо. Би трябвало да светва задния фар за мъгла. Колко позиции имаш при издърпване - една или две? При мен са две: първа - светват предните фарове за мъгла и втора - светва задния фар за мъгла. Ключът е такъв:
Преди 1 час, баш майстора написа:
Така е, светва допълнителната светлива за мъгла на задния габарит ..., ама няма кой да погледне . Иначе ключа е едностепенен при издърпване ..
Мдаммм...само за отзад е! Погледни както е казало по-горе някой, дали зад решетките има кабели. Ще е хубаво да са там, иначе ще трябва окабеляване. Разходка до някоя морга може да те снабди с всичко необходимо (канели, фарове и ключ) на прилична цена, но си е занимавка. Успех в начинанието!
Да не пускам нова тема, та реших да попитам в тази . По-горе, писах, че на положение - 0 на ключа, при запалване, светят само късите светлини, без габаритите,  осветлението на таблото и това на средния панел . Питането ми е - това ли са автоматичните светлини, за които четох .. ? Могат ли да бъдат деактивирани или така е заложено фабрично ?
Има два варианта Скандинавия и Северна Америка. При запален двигател и свалена ръчна в единия случай светят само късите при другия светят  и стопове, къси, габарити. В зависимост от модула на автомобила има и опция да светят фарове за мъгла като дневни на %. Всичко това се отнася за октавия 2 преди фейслифт. Няма фабрична опция дългите да светят на %. Могат да бъдат деактивирани само чрез специализиран софтуеър не и от менюто на потребител.
Редактирано от Penata
