Шум при леко натискане на съединителя
Dimitrow
Наскоро закупих Октавия 1.9 ТДИ 90кс 2003г. (не съм сигурен за буквите на двигателя). При натискане на съединителя (1-2 см) се чува лек шум (като виене), а след още малко натискане - изчезва. Като позагрее мотора, сякаш шума намалява, но не изчезва.
Бихте ли ме насочили какво да очаквам и какво да предприема.
Благодаря предварително.
Редактирано от Dimitrow
Да не пускам нова тема:
При 120 - 130 км/ч , от пасажерската страна се чува шум подобен като на незатворен напълно прозорец , т.е. като шум от вятър.Врата е затворена добре , уплътненията са ОК.Нещо от въздушния филтър може би ?
Редактирано от mom4ence
Преди 11 часа, mom4ence написа:
И аз така си мислех когато го имах същият проблем- регулираха "закопчалката" на колонката.
....и малко силов реглаж на вратата ? т е по добре да не гледаш ?
По принцип това с използването на чужда тема, поне според мен, е доста не коректно.
преди 23 минути, Dimitrow написа:
По моята тема никой ли нищо няма за казване :D ?
За съжаление аз не мога да дам съвет - никога не съм се занимавал с съединител.
Но ти желая бързо и лесно оправяне на проблема.
Преди 4 часа, Dimitrow написа:
Пич извинявай :)
според мен е лагер. При мен изхрущя изведнъж при потегляне на светофар. После се чуваше само при натискане (това първия километър...), после си ручеше на лагер непрекъснато, щом го констатираха веднага на изключена от скорост.....ама както са казали по горе- докато не се разглоби е само догатки :)
Забравих да уточня- лагерпомпа беше при мен :)
.....че не съм наясно дали няма някъде другаде лагер
Благодаря ви. Шумът е много лек и за сега смятам да го оставя така, ако се задълбочи ще я карам в сервиз да я разглобят.
