Пепелник - решение
mom4ence
Ето какво смотах на бързо днес за проблемния пепелник и чупенето на механизма му:
Две магнитчета, две монети по 1ст и стана вечен.
Евала колега, страхотно решение. И моя сдаде багажа (за протокола е втори). Предполагам, че отварянето става като натиснеш в задния край?
Редактирано от vmsh
Преди 18 часа, vmsh написа:
Обаче ударих на камък. Намерих магнити, но се оказва че са слаби. Не задържат капачето. Ако не е тайна, подскажи какви си използвал... Благодаря ти предварително.
Варианта на клипчето сигурно е добър начин за ремонт, но това не е пепелника на Октавия I. При единицата трудно ще се постави такова болче, понеже механизма е от вътрешната страна.
@vmsh
Отваря се като натиснеш по средата от обратната страна на магнитите.Използвах магнитчета от един стар бадж.
Ако не намериш в Алито има - линк , мисля че 8х3мм ще паснат много добре.
Такива магнитчета има и в книжарници "слънчоглед". Има различни размери и сила на магнита, по спомен са до 1 лев на бройка.
А ако имаш стар хладилник който е за изхвърляне, взимаш уплътнението от вратата и вътре в гумата има също магнит ;)
Благодаря Ви за отговорите.
Намерих по магазините различни магнити, но с никой от тях не постигнах никакъв успех. Просто са слаби и не успяват да задържат капачето. Дори опитах магнит срещу магнит и пак не стана.
Накрая махнах пружинката която служи за отваряне. Сега отварям на ръка, а затварянето, с леко докосване да мине горна мъртва точка и си се затваря сам много плавно.
п.с: Ако процедирате като мен, внимавайте с пружинката, че след откачане от зъбчето - "излита" ?
Като цяло пластмасата от която са го направили чехите е много кекава. Прилича на стар бакелит и явно си старее и счупванията тук и там са неизбежни.
И аз от скука реших да си ремонтирам пепелника с магнити като колегата. Но след като го разглобих, видях къде е проблема и си възстанових механизма. Малко грубо се отваря и затваря защото ползвах стоманизирана тел за пинче на мястото на оригиналното пластмасово, но поне вече не ми се отваря в движение пепелника....
Редактирано от Parkinson
