Електрически автомобили, сравнения, разходи
The Best Forman
Гледам едно сравнение между Хюндай и Голф (електрички) и говорят за 11-12 kW / 100 , което като изключа липсата на разходи за консумативи (никой не говори за батериите)  излиза , че да караш на газ и на ток все тая .
После се замислих за разходите за консумативи (на нов автомобил) - ми то много под цената на батериите .
За какво се потят с тези електрокари , като повечето електроцентрали още си горят въглища :)
Е как ще е все тая? Това са 3 кинта на 100км. Кола на газ да харчи 3 на 100 няма :)
Иначе това е бъдещето, но по мое мнение не толкова близко. Не мисля, че има град в света, който в скоро време да може да поеме енергийно електромобилите като масов вариант за придвижване. Това за София са примерно към 1500 мегавата, което си е АЕЦ Козлодуй да работи само за автомобилите в София. И сметката е бая груба, може и да не стигне.
Като си гледам сметката има една камара такси и като ги събереш , става почти лев , отделно за да се постигне екологичен ефект , трябва енергията да се добива или от възобновяеми източници или от АЕЦ , а Китай като няй-голям производител на батерии , трябва да бъде сложен под балон :)
За мен си пълна идиотия всички да анатемосват гориват .. ама к'во да правиш поредния трик за повишаване на продажбите , независимо от цената.
Гена, 12KW/100km = 12 * 0.21BGN = 2.52BGN/100km
Това прави 3 литра газ или 1.2 литра дизел/бензин.
Е, нЕма кола с такъв разход ;)
Сложи и безплатното паркиране в синята зона (засега).
А аз бих допълнил и екстрата да метнеш 3-4 слънчеви панела на покрива и да зареждаш за без пари.
Що се отнася до централите - прав си ... за България! В Белгия над 50% от енергията е от АЕЦ. Франция също има не малък процент от АЕЦ. Норвегия и не малко от скандинавските държави имат голям процент ВЕЦ. В Европа все повече навлизат фотоволтаичните централи ... Просто е въпрос на време ... Не много време :)
Спокойно ще го вдигнат и повече като станат масови ... то и петрола , когато са го горяли във фенерите е бил стотинки ;)
Идеята е да се съхранява в моменти с излишък и отдава в пикови моменти. В зависимост от часа, онзи зад дълбоката вода имат по 5 и повече тарифи за бизнеса в зависимост от часа. Даже на някои им било по изгодно да минават на генератор в пикови цени. Което ми навява спомени наскоро, как в метален цех ревяха, че цената на тока за ден им прекалено висока и са минали в принудителен отпуск.
Производството и разпространението  на електроенергия е много комплексно, а в България и много объркано нещо. Естествено, че при повишение на потреблението ще се покачи цената. За това и трябва да строим Белене. За съжаление обаче там има Свиши съображения...
Не знам дали си спомняте новината от преди няколко години, но в Норвегия няма да се продават автомобили и мотоциклети с двигатели с вътрешно горене от 2025г. :) Значи при нас ще се случи към 2060г. :)
Аз изобщо не разбирам , защо електрическите автомобили се налагат - французи , германци всички имат заложени срокове да минават изцяло на ток , ама екология при тях няма . Немците са почти 50% на въглища , отделно производството на една батерия е свързано с бълване на парникови газове , колкото едно ДВГ не може да генерира за целия си живот (и това е доказано) , а не се насочиха към генераторите на водород и вода има колкото си искаме :)
Всичко това ще се регулира като станат масови, можеш да си сигурен. Преди 50 години за да имаш 150 коня кола е трябвало да бъде с 8 литров мотор :D Сега и 1.2 стига :) Същото нещо ще се случи и с батериите. Просто е необходимо да е икономически изгодно да се влага в разработки и производство. А към момента не е.
Имай на предвид също така, че ако Евро нормите продължат да растат като изисквания със същите темпове, двигателите с вътрешно горене ще се затруднят да ги покриват. И като ги покриват ще е за сметка на супер зле перформанс или пък голямо оскъпяване на крайният продукт.
Генераторите на водород според мен са на 50-60 години и стотици милиарди в разработки за да могат безопастно да се влагат във всекидневна кола.
Големият проблем с каробоновият отпечатък е, че с консуматорското си поведение, подстрекаваме производителя да не набляга на качество. Което от своя страна значи по-голямо производство, ерго по-голям отпечатък.
Гена, електрическата машина има една важна екстра, която липсва при всички останали двигатели - има рекуперативен режим и при спиране връща енергия в акумулаторите, вместо само да топли околната среда. Резултата е изключително нисък разход в градски условия, т.е в. режим тръгни-спри. Освен това ел. машината има много високо КПД, доста по-високо от останалите двигатели. И, не на последно място, не замърсява в района в който се движи, което е ключово за градовете. Само тези неща са достатъчни за да са бъдещето.
Ако беше толкова добро възстановяването на енергията , нямаше пробега да е 300 км. А това , че не замърсява там , където се движи ми изглежда като замитане на боклука под килима ;)
Sauber , преди години имаше кампания за замяна на найлоновите торбички с хартиени , защото са екологични и в резултат започнаха да изсичат повече гори , вместо да се събират и рециклират найлоновите торбички . Кое има по-голям ефект върху екологията не мога да преценя (не ми достигат познанията) , но и с електрическите автомобили ще се стигне в някакъв момент до това ниво - "ние правим всичко възможно , а ефект няма" .. силно развитите икономики ще минат на ток , ама какво от това , като Китай ще бълва и за тях :)
Гена, пробега е 300км, не защото не са ефективни, а защото освен спирачките имаш още куп загуби. От ТОЗИ линк вадя следните данни:
City - Cold Weather20.2 kWh/100km
Highway - Cold Weather27.1 kWh/100km
Combined - Cold Weather23.2 kWh/100km
Сам виждаш, колко по-ниска е консумацията в града. И това е основно поради липсата на триене от високата скорост. А загубите от тръгване/спиране са значително намалени и, в сравнение с всички други видове задвижване, електрическото единствено предлага по-нисък разход в града, отколкото извън него.
И не съм съгласен, че с електрическите ще се стигне както с торбичките. Природата предоставя огромен набор от възобновяеми източници, които не се използват. Една разходка из Германия/Австрия и ще видиш, колко масови стават слънчевите панели и ветрогенераторите. Единственият проблем на електричеството е неговото съхранение. Не можеш просто да го затвориш в буркан. В България имаме ПАВЕЦ Чеира, който донякъде решава проблема, но той не е достатъчен. Между другото той е строен заради АЕЦ-а, точно да играе ролята на "кондензатор на енергия". Ама това е друга тема.
Пепи , и децата знаят , че агрегат с минимален брой въртящи части , има минимални загуби. Ванкеловия двигател е най-близък до електродвигателя като конструкция и не разбирам , защо не е доразвит , а го зарязаха. Има много алтернативни горива , които са много по-екологични и евтини за производство , но не - заклеймихме ДВГ и го заменихме с електрически .
Волво преди 10-на години правиха опити с етанол - резултат повишен мощност и липса на СО и сероводороди , а и ракия всеки зане да вари . Можеше да намерят приложение на генно модифицираните царевица и пшеница , ама не ще се прехвърляме от един монопол на друг (това ме дразни най-много).
Всичко, което е "зарязано" е защото е икономически неизгодно. Не знам как си представяш масовият автомобил да е на гориво, което е с някакъв разтителен произход. Тогава няма да смогнем ни на земя, ни на комбайни. Тока е вече развита технология и заради това се тръгва към него. Освен това, както казах и по-горе, ако има достатъчно АЕЦ капацитет, можем да си караме и да си свиркаме. За разлика от PRR, аз не смятам, че фотоволтайците и ветрогенераторите са читава алтернатива на мръсното производство на електричество. Твърде зависими са от редица атмосферни условия, твърде не-ефективни са за дадена площ (примерно).
Аз имам една теория и тя е, че Фукушима и Чернобил са "изгодни". Като казвам изгодни, имам предвид, че ако сложиш цялото количество електроенергия от АЕЦ и сметнеш негативните ефекти от производството (като включиш негативите на Чернобил и Фукушима) ще получиш примерно коефициент 10 (за вредност). Ако направиш точно същото с алтернативните източници, които са ползвани (ТЕЦовете например), може спокойно да се окаже, че са убили много повече хора, животни и природа с вредните си емисии за същото количество произведена енергия.
Естествено най-добре е да има АЕЦ и абсолютно никакви инциденти :)
преди 55 минути, The Best Forman написа:
Гена, тук не говорим за загуби, а за КПД. Електрическият двигател е с над 90% КПД, докато всякакви ДВГ са около и под 50%. Просто не малка част от енергията се отделя под формата на топлина, която не върши полезна работа.
Относно екологичните горива - пак ще е по-добре да се използват в генератори на ток, отколкото по улиците, просто защото на улицата тези двигатели не могат да рекуперират енергията от спирането. Пък и ДВГ използван като генератор може да работи в най-оптималният си режим, т.е. този с най-високо КПД, докато в МПС оборотите ще се променят, а от там и ефективността му, т.е. никога няма да е максималната.
@sauber, някои са, други не са зависими от атмосферните условия :) Фотоволтаицте и ветро генераторите са просто масовите примери за ВЕИ. Има генератори от приливи и отливи, ВЕЦ-ове и т.н. и т.н. Едеята ми е, че всички те произвеждат електричество, което пък задвижва по-ефективните електро двигатели, което води до по-ниска нужда от енергия, респективно консумация.
Интересна тема.
Има и някои разходи при електромобилите, за които не се споменава често.
Месечен абонамент за софтуер, навигация,  платени ъпдейти и доста други.
В един момент колата казва:  "Не можета да шофирате без ъпдейт - 2019.24.4.4".... И щеш, не щеш плащаш.
За акумулаторите е ясно, след 6 - 7 години - смяна. Рециклирането им е едно от най-токсичните и замърсяващи технологии.
Но явно така вървят далаверките на зелените:
продаване на квоти за CO2, разни скъпоструващи инсталации за покриване на еконорми,  филтри за комините на ТЕЦ-овете, рециклиране на батерии... и още много, много други.
За мен истински екологичните коли са на водород, но това ще остави милиони тунеядци без доход,
Преди 1 час, sauber написа:
За АЕЦ съм съгласен , но след последната авария в Русия , май се броим на пръсти , които мислим така , а за еколозите е поредния повод да анатемосат атомната енергия .
преди 41 минути, PRR написа:
А защо не генератор на принципа на Шевролет Волт и Опел Ампера? Нещо, което отдавна се прави в локомотивите и тежките кариерни дъмпери?
При големите машини подхода ДВГ-Генератор-Ел.Мотор се използва най-вече поради елиминирането на нуждата от (скъпо струваща) предавка. Ел. мотора има безкраен въртящ момент и позволява много плавно регулиране на мощността, нещо абсолютно невъзможно за ДВГ. Има и хидро трансформаторни предавки за такива машини, но там КПД-то е много ниско. Да не говорим за тегло им.
@komitoff, за рециклирането си много прав. Дори бих допълнил, че и самото производство е достатъчно замърсяващо. Но пак е добре да се отбележи, че тези замърсявания не са концетрирани в големите градове, което е от полза за хората живеещи в тях. За планетата е 50/50... Основната полза идва от това, че изразходваната енергия е в пъти по-малко (вместо 10 градско, еквивалентният разход е около и под 2), от там и нуждата от добив на енергийни източници също ще спадне. А в крайна сметка почти всички тецове освен на въглища могат да работят и на газ, а защо не и на мазут, дизел, бензин или какъвто и да било друг петролен или не продукт? Което, дори да приемем, че има допълни загуби за пренос и т.н. ще намали нуждата от горива за транспорт два до три пъти... Това пак е от полза за природата, нали ?
Виж, за ъпдейтите абсолютно не съм съгласен. Ако ще го гледаме така, то и колите с ДВГ са потенциално подложени на същия рекет. То всичко вече е софтуер, та не смятам, че можем да го броим за минус на електричките спрямо другите видове задвижване.
Ако го правим като холандците, шведите и норвежците - става. От няколко години насам всички релсови превози са на ток от ветрогенератори и от такива под водата.
Космически данък за ДВГ с вътрешно горене, преференции за ел. колите. Сигурен съм, че големите фирми крият инженерни решения.
Германците спряха АЕЦ-овете и не страдат от липса на енергия.
Но земното кълбо е затворена система, поне откъм замърсяване. Трябва някакво общо споразумение.
Китай, Индия, САЩ... от позицията на силата бълват CO2, сажди и боклук  както си искат.
И както винаги ние сме най-наклатени. Данъкоплатците плащаме яко квоти, а и глоби за да печели Ковачки, за сметка на това е супер замърсено.
преди 4 минути, komitoff написа:
... Данъкоплатците плащаме яко квоти, а и глоби за да печели Ковачки, за сметка на това е супер замърсено.
В същност най-много плащаме за Мариците, където са хАмериканите.
преди 12 минути, komitoff написа:
... земното кълбо е затворена система ...
За това казвам , че изнасянето на производството на литиеви батерии в Китай и Индия (замърсяването) е като замитане на боклука под килима и ефекта ще е нулев.
Още в "Колела" на Артър Хейли, книга писана 1971 година, се казва "— А замислим ли се за замърсяването на околната среда във връзка с електромобила, ще открием, че много хора пренебрегват един твърде важен факт — продължи Адам. — Каквито и да са нашите акумулатори, те ще трябва да се зареждат. Представете си колко нови електростанции ще започнат да бълват вредните си газове в атмосферата, за да бъдем в състояние да зареждаме акумулаторите на стотици хиляди коли. И понеже електростанциите по правило се строят в предградията на големите градове, ние просто ще преместим смога от центъра в покрайнините." И той няма да си седи там кротко.
Хора, да, ще бълват. Факт. Но ще са им необходими 2 до 3 пъти по-малко енергия на километър спрямо сегашните автомобили с ДВГ.
Що се отнася до замърсяването - нормално е да се очаква и то да е 2-3 пъти по-ниско, предвид, че разхода ще е 2-3 пъти по-малък. Отделно ВЕЦ-овете са доста по-ефективни от ДВГ на автомобил, което допълнително може да свали замърсяването.
Ммм дааа , Пепи не знае приказката "всяко едно подобрение , води до неотстраними дефекти" .
Господата учени отдавна доказаха вредното влияние на ВЕЦ -те върху естествената миграция на различните видове риби , което от своя страна води до други проблеми в екосистемите. Ветрогенераторите влияят върху миграцията на птиците и за това спряха изграждането такива в Добруджа (не помня в близост до кой резерват за жерави беше) сигурно има още безброй вреди , които нанася човек с "оправданите" си действия върху природата . В крайна сметка (за мен специално) производството на батерии води до бълване на огромни количества парникови газове , както и рециклирането , и когато се съберат ДВГ не може да ги достигне за целия си живот , нищо че е с ниско КПД или както се казваше в онази народна мъдрост "вместо да изпишем вежди , ще извадим око"
