Нито пали, нито върти
miro_nedyalkov
Здравейте, хора.
Търсих тема, която да е сходно с моя проблем, но не намерих, затова пускам. Нов съм във форума, извинете ме, ако има такава тема.
Имам Октавия 2.0 2001 с АГУ. Преди две седмици спрях да заредя и след това нямаше палене. Завърта, пали и изгасваше веднага. Та, пътна помощ.. сервиз.. От сервиза казаха, че колава давала грешака в датчика на коляновия вал, сменили го и пак не искала да запали. Оказа се, че на места имало слаби връзки, зачистили ги и колата пали, но казаха, че колата има и друг проблем, но не се навивали да се захванат.
Взех си колата и забелязах следния проблем - като загрее и покарам повечко, спирам на светофар и колата изведнъж изгасва като се рестартира всичко. И така доста пъти го направи. Забелява се някой път като изгасва стрелките на таблото да започнат да треперят. Та, днес сутринта карах, спрях пред нас и после няма палене. Изглежда всичко е наред, но като завъртя ключа и нищо. Бензинова помпа работи, пробвах дали клемите на акумулатора са добре - добре са. В София нямам почти никакви инструменти и не мога да разглобям.
Някакви предположения какво може да е? Или къде в София да намеря някой да е готин и да разбира?
Благодаря предварително :)
Едно време имах проблем с четките на стартера. Някак си имаше едно положение в което не зацепваше. Бендикса не изхвърляше и съответно - никакъв звук. Като окъся на клеймите на стартера - превърти и всичко е ток.
Ако не светва нищо по таблото - наистина виж “масата”. Възможно е да се е “скършил” кабела някъде. Буквално!  Успех!
Преди 19 часа, cuca7 написа:
Прегледайте клемите "маса" към шосито.
+1
Велко, не е от стартера, защото доколкото разбрах колата е гаснела и на светофар, докато работи.
"Жуженето" на стрелките също е признак за лоша маса.
преди 24 минути, Алекси Георгиев написа:
+1
Съгласен!
Здравейте!
Благодаря на всички за бързите отговори. Вчера се опитах с моите минимални познания да проверя каквото бяхте написали, но уж не открих нищо съмнително.
Попитах в един сервиз до нас какво може да е и да я погледнат. Дойдоха и измериха акумулатора имаше под 10V. Подадоха ток и колата си запали и на акумулатора стана на 14 и нещо волата. Съмняваха се в алтернатора. Днес трябваше да звъннат, но цял ден нищо и току-що ги потърсих. Каза, че ми е сменил щеката на маслото, че не уплътнявала добре... Като попитах какво става с паленето кача, че вечерта откачил клемата на акумулатора, днес сутринта я закачил и колата отнова запалила. Тази вечер щял да остави акумулатора нормално, за да види да не черпи някой консуматор. Алтернатора бил добре според него.
Ще ви държа в течение, макар че малко ме усъмни пича.
Благодаря отново :)
С мултицет провери за утечка.Ако всичко е нормално, смени АБ с нова или пробвай с друга АБ.
