Шкода Октавия 2(1Z5)
Здравко
За радиаторчето има логика на обороти да не топли ако е запушено защото на обороти дебитът на антифриза е малък, а при вдигане на оборотите става доста по голям заради по силното въртене на водната помпа. За гарнитура не разбирам дори да е избила как може да влие на парното предвид, че нямат общо, но не съм специалист и може е да влия не знам.
  • Отговори 93
  • Здравко
    50
  • edisonov
    13
  • skodafen
    5
С майсторите който говорих снощи ме посъветваха днеска сутринта да помириша в разширителния съд освен на антифриз дали мирише на газ или бензин това е било като признак за газове в охладителната течност.За всеки случай в петък ще ида на газ анализатор.Но ако се окаже че проблема не е в гарнитурата а в питата някой сменял ли е на Октавия 2 и дали е нужно цялото табло да се вади.Nasko_79 вентилатора работи перфектно има добра струя през въздуховодите обаче проблема е че когато е на ниски обороти двигателя или на място просто струята която излиза е студена.
сваля се таблото при смяна ,ако не тече има вариант да се промие на  машина без да се сваля но струва към 80 лв мисля
Редактирано от skodafen
ПРеди години имах подобен проблем с ауди А6.Оказа се радиаторче на парното..30лв+100лв за работа,и всичко си дойде на място.
Привет на всички,искам само да споделя за развръзката на моя проблем. Както по-рано писах миналата седмица ходих на газ анализатор и се оказа че всичко е наред. В неделя свалих питата на парното и днеска поставих нова и засега парното е супер много добре даже. Само да споделя че вече не е нужно да се демонтира цялото табло за да се свали самата пита.
На 13.01.2020 г. at 20:05, Здравко написа:
как се случи това.Помагаи за сваляне питата без сваляне табло.Благодаря
На 3.02.2020 г. at 20:13, EMIL H написа:
Прочети и ще ти се изясни къде е  питата.
Това важи за Октавия 2.Внимателно се сваля кората която е до педала на газта,за целта се демонтира пепелника защото там има болт.След което сваляш внимателно въздуховоди който е за краката на водача и вече имаш видимост към радиатора.Там има една пластмаса която го придържа държи се на три винта.Внимателно ги махаш и след това е време да демонтираш питата.Внимателно махаш скобите,трябва да имаш приготвена туба или някакъв друг съд за антифриза който ще изтече и вадиш питата към краката на водача.
Добър вечер на всички. Искам да попитам за мнения за летни гуми среден клас с размер 205/55/16. Някой ако е взимал нещо в последната една или две години нека сподели. Каква марка са и доволен ли е или не. Аз лично мисля за Vredestein sportrac 5,Hankook ventus prime 3 k125,Kleber Dynaxer hp4. Ако можете споделете нещо от опита си с тези марки гуми. Ако ли не предложете марка. Благодаря ви.
преди 11 минути, Здравко написа:
Виж тук
Колеги някой от вас повдигал ли е задницата на Октавия 2 1.6 мпи комби. Мойта доста ляга и ми се иска малко да я повдигна но незнам какви пружини да и сложа та да стане по-висока.
Ако някой предлага стопове за Октавия 2 комби нека ми пише държа само да са в добро състояние.Благодаря ви.
  • 5 седмици по-късно...
Колеги ако някой е имал подобен проблем нека пише. Влиза вода в краката на водача,никъде другаде,тапите на пода са здрави и не е антифриз от питата на парното. Ако някой е имал подобен проблем нека пише. Благодаря ви.
Ако има шибидах, най-вероятно се е запушил отводнителен канал. Най-добре да се почистят всичките.
Миналата седмица се занимавах с него,дренажните тръби  работят нормално.
Колеги много ви моля!!!Ако някой е имал проблем с конденза от климатроника на въпросния автомобил да сподели къде се отича конденза от вътрешното тяло и възможно ли е да идва в краката на водача.Мокри ми единствено там точно където минава въздуховодо за задните седалки. Всичко друго е изправно няма течово .Само там мокри .Моля за помощ и предварително благодаря.
Ако никой не ти отговори - виж в някой сервиз за климатици (за коли) - там трябва да знаят със сигурност к’во-що. Успех!
Колеги да знаете някой който предлага читави скорости за Шкода Октавия 2006г. 1.6мпи.102кс.
Защото на моята преди време смених двойния лагер и лагерите на диференциала защото имаше доста шумове. Това го съчетах със смяна на комплект съединител и масло на кутията. Всичко това на няма и 200 хил. км и сега след 50 хил.км за сега всичко е ок с кутията и съединителя.
Проблема е следния. Единствено при десен завой с подаване на газта се чува виене което напоследък почва да се усилва. Сменени предни лагер главини леви вътрешни и външни карета и нищо. Виенето го има и при първа и втора скорост при подаване и рязко отпускане на гъста се чува едно щракане.
