Предна дясна врата не се заключва - Октавия 2
Iliev999
Здравейте група. От скоро съм собственик на Октавия 2  2007 г комби. Всичко си беше наред докато една сутрин установих че дясна предна и задна врата не са се заключили пробвах пак с дистанционното с ключалката от вътре с бутона за заключване но не се заключват. Запалих колата и пробвах ел. стъклата но на тези две врати не помръдват и дясното ел. огледало и то. По късно ми направи впечатление че като заключвам или отключвам веатите мигачите не премигват. И стайната ако са отворени и заключа колата не се вдигат. Всичко от изброеното си работеше. Сега цялата дясна половина нито се заключва нито ел. Пакета работи. Проверих бушоните, прегледах и кабелите в маншоните на вратите, там има и букси и тях ги пръсках с контактен спрей но нищо не се получи. Моля за помощ
99% са прекъснати кабелите някъде. Явно е преди маншоните. Вероятно ще трябва да се поровиш под таблото/“жабката”. Поне според мен, там някъде е проблема. Но на какво се дължи - нямам идея. Преди години, на един Сеат така спряха да работят “джаждите” на предната врата на пасажера - някакъв гризач беше минал и опоскал част от кабелите...
А дали е възможно някое реле на комфорт модула да е изгоряло. Или проблема е като за скъсани кабели?
Най-вероятно са кабели, за да не работи само половината инсталация. Провери и пиновете в маншона дали са здрави да не би някой от тях да стои само привидно.
Минах по този път. 90% са кабели или пинове в гумените уплътнения, но трябва да започнеш от шофьорската врата, след това предна дясна и задна дясна.
 Яма видими скъсани кабели и пиновете са в отлично състояние. Като цяло инсталацията е с запазени кабели. Нз какво става разглобих всичко и нищо съмнително не открих.
Кабелите се късат в маншона между купето и вратата. Там отвори ли да погледнеш?
