Проблем с дроселова клапа Октавия 2
coonect
Здравейте колеги!
Колата е Шкода Октавия 2 1.6МПИ 102коня. От няколко месеца имам следния проблем: при палене или в движение  светва лампата на таблото EPC и изписва Engine fault workshop, а след това започва да мени обороти дори понякога гасне на светофари. След като я изгася един, два, три пъти и запаля се оправя и така докато пак след време не стане същия проблем. Ходих на няколко майстори които до сега са извършили следните дейности: сменен е дросела, адаптиран е, прозвънена и прегледана е цялата инсталация на колата, също така е сменен и акумулатора. Грешките, които дава са 17579 - angle sensor 2 for throttle actuator (g188) implausible signal p1171 - 008 - - intermittent и 17950 - angle sensor 1 for throttle actuator (g187) p1542 - 008 - implausible signal - intermittent, понякога и 16804 - catalyst system; bank 1 p0420 - 006 - efficiency below threshold - intermittent. На доста места из форумите видях, че може би проблемът е в буксата на дросела, но не съм я сменял. Според вас на какво може да се дължи това и как да отстраня проблема? Благодаря!
Здравей и аз имам подобен проблем с дроселна та клапа мойте майстори я зачистиха но ми казаха че трябва да се смени в един прекрасен момент защото нещо се е било прецакало, някаква част от дросела която била капсолована и не може да се ремонтира затова казаха да си карам и да му не мисля много и като почне да ме дразни прекалено много или нова оригинална или китайска или най добре втора ръка от моргите, та въпросът ми е следния от някой знае ли каде или в коя морга има такава клапа за шкода октавия 2 1.6 мпи 2008 102 коня :)
На 8.07.2019 г. at 17:02, coonect написа:
... сменен е дросела...
С нов (ОЕМ, или...), или втора ръка.
преди 56 минути, sharpshooter_ написа:
С нов на марката ENGITECH за 260лв.
Преди 1 час, Наталия написа:
На мен ми казаха, че моят също е капсулован и вътре били потенциометри, които се чупели, затова го смениха с нов, но проблема си остана.
  • 4 години по-късно...
На 12.07.2019 г. at 10:49, coonect написа:
Темата е стара, но не виждам отговор дали това е помогнало и дали сте отстранили проблема. Аз съм със друг двигател, но с абсолютно същите грешки само дето при мен свети и лампата за изключено ESP..
Според моят майстор проблема е в лентовия кабел на волана...
