Мъждукащи лед лампи в купето
Еркаму
Преди няколко месеца смених лампите от купето с лед лампи. Миналата седмица се натъкнах на странно ст, която досега не бях забелязал. Когато колата е в движение и се предполага, че лампите в купето трябва да са изгасени забелязах, че в определени ситуации лед четата са леко светещи. Когато натисна бутона за включване на лампата - тя си светва нормално. Като я изгася-продължава да мъждука. Има ситуации, в които това мъждукане не се наблюдава. При изгасени двигател - мъждукането винаги изчезва. Някакви идеи за това?
Без да съм на 100% сигурен: тези лампи се захранват от регулатор (ШИМ) за да може да се гасят/палят плавно. Тази електроника недава постоянно напрежение като акумулатора а импулси. За обикновенната лампа с нажежаема жичка това не е проблем и не се забелязва, обаче при ЛЕДа се наблюдава този ефект. Рещение - ако е възможно да се препограмира с ВАГ този ШИМ контролер и да му се каже че лампите в купето са ЛЕД за да ги управлява правилно и да няма този ефект. Може би много колеги вече са го правили (така както се прави за външните светлини) и мога да ти предложат стъпка по стъпка как се прави с ВАГ, но по-добре да отидеш при човек с опит.
  • 3 месеци по-късно...
Карай си така. Зависи и от ледовете. Моите не мъждукат,ама са някаква куча марка китайски.
