Мниние за няколко октавии
Elmar
Здравейте, насочил съм се към шкода октавия 2 4х4 дизелов двигател. За съжаление няма много модели в момента на пазара след 2008г. до 2011г.
Ако може малко помощ за тези няколко обяви: 1) https://www.cars.bg/offer/c2983086 ; 2) https://www.cars.bg/offer/c2902335 ; 3) https://www.cars.bg/offer/c2999646Първата я гледах, технически е ОК, единствено радиатора на климатика е пробит, човека каза че ще го смени. Външно има малки очуквания по боята които за замазани. Има автоматични фарове, и сензор за дъжд, който не е свързан /може би е сменяно стъклото и е сложено такова със сензор и огледало/ колата е от Швейцария, но видимо няма много ръжда. Втората представлява интерес, но Варна е много далеч. Може ли да препоръчате някой от Варна който да я погледне, за да не бия път напразно. Разбира се срещу заплащане. Обявата стои от доста време и това малко ме смущава. Третата мисля да ходя да я видя в петък. Тя също е от Швейцария, единственото, че е началото на 2008г.. Предварително благодаря!
П.С. на първата имам и VIN номера: TMBKS21Z882230283
Лично мнение
1. Неоригинални джнати, затъмнявани стопове, мазано по боята. Намирисва тая работа.
2. Изглежда свежа, но като прочета 9 изречения с толкова удивителни знаци, колкото има в книга от 400 страници, винаги съм с едно на ум.
3. Снимките са без листа на дърветата (да, знам, гледам глупости). Каква е причната тази хубава кола с два комплекта гуми, да не е продадена до сега? И както би звучало зъболекарски кабинет "krisitrans", така звучи и автокъща "krisitrans"
аз пък гледам тази има сервизна история https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11560861500715889&slink=bhkghg пък са сменени и вал и маховик
според мен 1.6 tdi не ти е удачен 2.0 на 4x4 в повечето случай е bmm който е отличен
Редактирано от skodafen
За мен, първата е малко странна! Управлението на климатроника е от фейслифта, а таблото и колата като цяло е преди фейса. Принципно, има такива коли, но те, вътре са си изцяло фейслифт. Да не е сбирщайн?
Втората - вероятно заради “малкия” мотор в компания на 4х4 я избягват купувачите. Изглежда сравнително добре. Километрите е ясно, че са поне х3 - няма нужда да го споменавам. Ако не са - значи е удряна. Седалката на шофьора е доста зле...
Третата - не знам наистина защо седи отдавна и не се е продала, предвид търсенето на втора ръка Шкода.
Ако можеш да вземе VIN на всички, които ти харесват, можеш да ги провериш като идеш в ЕураТек. Аз така направих преди 2 години - в Надежда служителите ги провериха.
Тази, която колегата е споменал в горното мнение също може да се огледа. Поне има сервизна история и реални километри.
Успех и да се похвалиш, когато се откриете!
И задължително смяна на всички видове масла (и на халдекса и раздала) и филтри (и на халдекса), за да сведеш до минимум бъдещи главоболия.
Здравейте, вчера ходих до гр.Дупница на оглед на тези два автомобила: 1) https://www.cars.bg/offer/c3160039 ; 2) https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11551783055568821&slink=bid5ub ;
Първия ми хареса доста повече от втория, тък като има повече екстри и е по - висок. Проблема е че не му работи климатика, от което веднага ми се направи оферта с 1000лв. уж за пълнене на климатика. Като го натиснахме и джамбазина проговори, че не е само за пълнене а си имал фреон, но някакъв датчик на климатика. Дотук добре. За 1000лв. все един климатик ще се оправи. Двигателя работеше добре и не пушеше, нямаше светещи лампи, но как мога да разбера дали е BMM или ВKD? визуално има ли някаква разлика? На километража пише 165 000, веднага каза че са бутнали 30-40х. била на реални 200х. имало и снимки.
За втория, пърно не можа да запали защото нямаше нафта, след като сипахме запали и работи добре, но е малко по - шумен от Скаута. Климатика работи, не е 2009 със сигурност. но има доста пребоядисвани детайли .
Направи ми впечатление, че и двата пластмасови капака на двигателите са едни и същи, и двигатели също почти еднакви. А единия е 2.0, другия 1,9. Доколкото съм заглеждал по обяви 2,0, не е ли с черно-бял капак и щеката за масло отляво. На 1,9 щеката е в средата. /може и да греша/. Единствената разлика беше, че единия е с една перка, а другия с две.
За климатик 1000 лева надолу?!?! То нов компресор е под тази цифра! Само загледах гумите на колата - нямам идея, защо така са разположени в калноците, но ми изглежда адски странно - предната е назад в калника, а задната - плътно напред! Тая кола според мен е помляна някъде. А т’ва, че са върнали 30-40К няма да коментирам. Недей да се полъгваш с повечето екстри според мен, че излизат солено. Психологическата граница на повечето хора, когато гледат автомобили е под 200К. Според мен, по-малко от 400К няма как да е! Иначе двигателя трябва да е ВММ (по спомен, на Скаут него слагат). Води се безпроблемен в повечето случаи, но след даден пробег (който според мен е факт), со иска своето.
Втората изглежда ОК на снимки, но пък от т’ва, което пишеш - бих пасувал!
Ако компресора на климатика е за смяна, цената почва от 500+ лв. Най-вероятно има и нещо друго по колата за смяна , за да сваля 1000 лв. Втората кола е натискана отпред в ляво дали има по-сериозен удар на живо ще се види особено отвътре пластмаси и кори. Колата ако е произведена края на 2008 и човека си я купил по-късно е възможно първата регистрация да е по-късно във времето.
Хахахахах тия в Дупница са опасни "терци". Имал снимки като била на оригиналните 200 000 км хахахаха, ами тя може да е била и на 1 милион и да я върне до 200 000 да си снима километража и да си я докара после на колкото си иска. Пффффф страшни измекяри. Ако толкова ти харесва казвай му 5к лв. и ако иска, за да си оправиш после климатика и бог знае какво още. А за втората с тия 105 кс и 4х4 ще да са малко тия кончета за тоя параход според мен.
Успех с търсенето
Здравейте, благодаря за бързите отговори и съветите. След доста търсене и двоумене взех мисля правилното решение, а именно кола купена от Еуратек със сервизна история до в момента. Е да вярно пише 280х.к., но поне са реални. Сменен е маховник комплект със съединител и разпределителен вал в Еуратек преди 6месеца. Колата е произведена 08.2006г. Ето я и нея. Още веднъж благодаря!
До "Elmar" - Честита "Skoda Octavia" и Много Безаварийни Километри Заедно! Така блести, все едно е била Гаражна..
Бравос! Безаварийно да те премества по пътищата за където си тръгнал!
честито много безаварийни километри от чист интерес на колко я спазари,ако не тайна
