фелиция - самозапалено табло
gencho123
Здравейте приятели , притежавам шкода фелиция 1.3 бензин /газ  от 1996 г. Вчера ми се случи нещо доста неприятно отидох на работа спрях колата на паркинга сутринта сигурен съм че спрях всички неща( касетофон фарове )  това става в 8 сутринта , след това започнах да работя , около 2 следобед  отидох до колата да си взема телефона  обадих се  всичко с колата беше наред никакъв проблем отново видях че всичко е спряно ( имам го този навик понеже един път преди много време така си бях изтощил акумолатора , както и да е това не е интересно ) но колата беше шест и нищо не работеше сигурен съм . В 21 вечерта си тръгвам от работа поглеждам колата и ми се стори че прозорците са запотени - викам а странно не е валяло а е запотена няма вода в колата нищо отварям вратата и не мога да повярвам на очите си таблото в средата си е изгоряло стопено и свлечено надолу ( там където са духалките на парното в средата копчетата за парното ги няма буквално пепелника не може да се разбере къде е касетофона и под касетофона конзолата липсват буквално скоростния лост стопен в наполовина и предния прозорец спукан. Свалих клемите на акомулатора зарязах колата заключена и един приятел ме прибра , помогнете малко как се сваля таблото някой да го е правил . Мисля да си я пооправя малко все пак дълги години ми служи вярно , като изключим това със  опита си да се самозапали сама .
Трябва първо да установиш причината за запалването ,както и да видиш кои кабели са нагоряли и да се оправят .
 Таблото си е врътня , но ако си сръчен не би трябвало да е проблем:
Та общо казано като започнеш със сваляне на волана ,както и пластмасите под него .После почваш отгоре козирка на скоростомера,скоростомер, вадиш жабката  и трябва да се открият винтовете за долната част на таблото . има и пет винта и най-долу над педалите .При Фаворита част от таблото (духалките)са хванати с гайки откъм моторния отсек -би трябвало при Фелиция да е подобно.
  Надявам се да съм дал някакъв ползотворен отговор .Както казах по- горе съм свалял Фаворитово табло ,  до някаква степен са идентични затова и пиша набързо какво трябва да направиш.
На повечето ароматизатори пише , че са запалими при излагане на пряка слънчева светлина .
Колкото до раьглабянето на таблото - по-лесно ми е да го направя , отколкото да го обясня.
Таблата на Фаворит и Фелиция имат известна прилика , но и се различават доста и има доста скрити винтове , чието местоположение трудно се обяснява без снимки.
