Бутон ел стъкла
kleveta
Здравейте колеги,
Имам проблем с големият бутон който заключва отварянето и затварянето на задните стъкла.Просто не работи.Някой имал ли е проблем с него и знаете ли как да го отстраня?
Редактирано от kleveta
Пробвай с контактспрей, ако всичко друго по вратите,  стъклата и кабелите на шофьорската врата е ОК.
Всичко друго си работи.Само бутона за заключване на задните прозорци не работи
Пробвай да го разглобиш до някаква степен и с контактспрей.
Втора ръка/продава се целия панел/ също е вариант.
Имам платката, по принцип имам целия комплект с копчетата, но ми се счупиха две от копчетата и ако искаш мога да ти предложа само платката.
ако прецениш пиши ми на лични да се разберем за някаква символична сума :)
Има едно малко метално колелце с метална пъпчица на него вътре в механизма точно на този бутон пъпчицата се износва и спира да задържа бутона .Няма как да се направи освен с ново колелце от някой счупен панел или нов такъв.
Редактирано от mammut
