Изключвюне на звуков сигнал при светлинно индикиране на таблото
omax
Добър ден отново.
преди да тръгна по сервизи със специализирана техника, бих искал да ви попитам, дали има възможност през компютъра на автомобила да се изключи звуковата индикация при проблем и да остане само светлинната на таблото?
Както и вие знаете, звука е толкова пронизващ, сякаш на автомобила му оставят минути живот. Пронизителен и стряскащ:-) А и е един и същ от ниско ниво на течността за чистачки до индикация за сериозен проблем.
Или ако сте сменяли самия зумер с подобен с по-мек и нормален тон?
Благодаря ви
Редактирано от omax
Лично мое мнение - зумера е нужен (не го спирай) ... ако толкова те дразни , лепни едно дунапренче върху него и ще намалиш силата.
Съгласен съм с Гената, че зумера е нужен. Но в момента има някаква тъпа реклама по радиото, в която някаква овца кара без колан (пищи точно като моята кола) и я глобяват. Еми като започне тая реклама моментално свалям поглед към таблото да видя какво се развали.
Преди 14 часа, The Best Forman написа:
Благодаря за идеята....сега следва лаишкия въпрос от моя страна.....къде се намира зумера??
