Отново на тема Хидравлика
omax
Добър ден колеги,
това е първият ми пост, за съжаление по неприятен повод. Обръщам се към вас за мнение относно появил се проблем в автомобила на моята сестра.
Шкода Фабия, 2001г. 1,4 бензин, мотора с верига (до колкото се ориентирах, чешкия мотор, 58 к.с.), закупена чисто нова от сестра ми в далечната 2001г. и експлоатирана до настоящия момент в БГ.
Та на проблема:
Преди два дни, по време на движение светна индикацията за проблем в хидравличната система (волан с удивителен знак). Волана стана изключително "твърд". След определен престой при изключен автомобил, проблема изчезва. Лампата угасва и волана е ОК. При работа на автомобила, отново се проявява.
Вчера беше закарана колата в обслужващия я приз годините сервиз.
Резултатите от диагностиката са следните:
Грешка 0236 "Блок за управление на сервоусилвател на кормилно управление, клема 30 - Твърде нисък сигнал"
Грешка 0508 "Блок за управление на сервоусилвател на кормилно управление, клема 30 - Твърде нисък сигнал"
Грешка 0330 "Датчик за скорост на кирмилно управление - Прекъсване/свързване на плюса.
Грешките са установени след като помолих в сервиза да разчетат все пак какво им казва колата.
Преди да прочетат компа, е правен опит за почистване на някакви клеми. След като ми се обадиха снощи със заключението "Нова хидр.помпа" ги помпа", реших да се консултирам с вас.
Иска ми се преди да предприема този разход да чуя и вашето мнение за да не тръгна на принципа "проба-грешка" защото е установено, че той е най-скъп:-))). Днес ще бъде установен дали модела е TWR или Koyo (след преглеждане на досегашните мнения във този форум на подобна тематика)
Предварително благодаря на всеки отзовал се с мнение и препоръка.
Редактирано от omax
Клема 30 е захранването. Виж в капака на кутията на акумулатора има предпазители. Един е силово захранване за помпата. Евентуално да се почисти с шкурка и затегне (с гайка  е), че нямам доверие на "зачистихме го". Проблемите с рейката са, че протича и губи хидравлична течност, изгаряне на помпа е рядкост.
Ъпдейт на казуса.....
Според сервиза, в който беше автомобила, проблема е дошъл от датчика. Поставен е нов датчик с ново окабеляване. Сега проблема не съществува но някак волана не е така мек както преди. Едва ли новия датчик е причина за това и си мисля, че все пак има някакъв проблем в помпата.
Същата при маневриране с ниска скорост издава странен звук, който идея си нямам дали е нормален. Вси пак е хидравлична система и едва ли помпата е тиха но.....
Явно ще започва издирване на читава втора употреба ТРВ или тази ще се рециклира на пред във времето....че разхода само по това възстановяване прескочи 300 лв-( /датчик, окабеляване и труд/
Добър ден. Съжалявам ако досаждам с продължаващия проблем но.....
Шкодата престоя около седмица в серивиза от където я върнаха със становище "Новия датчик е калибриран, помпата си е ОК, волана си се върти ОК".....Да, ама НЕ
Тази сутрин при маневриране зад друг автомобил ми направи впечатление, че завъртване на волана на ляво или дясно, фаровете намаляват своя капцитет/светлина. Т.е. започват да светят по-слабо при усилие на волана в някоя посока.
Моля за ново мнение и най вече, къде по дяволите мога да попадна на сервиз с София, които знаят,могат и искат да отстранят проблема. Какъвто и да е той.
Благодаря
Колега , логиката е следната - електрическа помпа под товар консумира енергия . Ако всичко по алтернатора е ОК , няма да мигат фаровете. Вземи един мултицет и премери напрежението на алтернатора и акумулатора (със и без товар) и ако стойностите на алтернатора са в границите 14.2/14.4 търси хлабава връзка. Ако "кляка" напрежението при въртене на волана и на алтернатора - търси проблема в него (четки , реле и т.н.).
Мужду другото на старата Фабия и смених лагерите на макферсоните и волана олекна .
Добър ден....отново.....
След като беше сменен датчика за сходимост и близо два месеца колата нямаше проблем. До вчера......отново лампата с волан и удивителна и волана се втвърди. Вече не знам къде да я карам тази кола с този проблем. Останала цяла нощ, днес запали и всичко беше наред до момента в който автомобила загря до 90 градуса и отново блокира със индикация на таблото.
Наистина не знам къде мога да я закарам в добър сервиз защото не ми се дава една чанта пари за "проба - грешка". Смяната на датчика беше над 300 лева. Сега и за рециклиране на помпа с труда ми искат 400 лева.....ама дали е помпата?
Толкова ли няма сервизи, които да кажат "Това е проблема, ще ти струва толкова да го отстраним". Тези, които познавам в сервиза, определено вече гадаят.
Моля ви да ме насочите към човек/сервиз, който знае каква правят.
Помпата и рейката са TRW…...намирам една помпа втора употреба но е от Поло и не съм сигурен дали ще паснат. Еднакви са на външен вид:-)
Благодаря ви.
Че така като гледам, май ще я засилвам към Надин:-)
Редактирано от omax
П.С. Рейката е рециклирана месец февруари, ако това има значение. Но е просто е бил установен лек теч от нея и за това е дадена за рециклиране. Иначе е работела без проблеми.
помпата от Поло можеш да ползваш със сигурност, дори ако се наложи и на пистовия ремък можеш да сложиш механична със съответното преправяне
