Свързване на усилвател
Как да свържа усилвателя към баса?имам снимки на усилвателя, но неми дава да ги кача, незнам защо
Редактирано от Jorkata2
Нямаш отделен изход за бас. Единственото, което можеш да направиш е да вържеш баса към предния или задния канал. Виждам, че е ползван на бридж, свържи го и ти така. Избери, примерно, задния канал и свържи баса към страничните клеми (бридж). Внимавай за плюс и минус.
Под бридж имаш предвид плюса от извода за лявата колкона, а минуса от извода за дясната, така ли?
Не, има предвид на задния канал левия минус и десния плюс. От долу имаш един надпис bridged и нарисувана връзка към съответните клеми.
преди 8 минути, Izolini написа:
Точно. То на усилвателя си е написано.
Точно така го връзвам, но се получава нещо много странно. Говорителя свири пет секунди, след което пет секунди не свири, пак свири пет секунди и отново спира.
И на предни и на задни, едно и също. Пробвах и с друг говорител, пак същото.
Дали може да е от усилвателя, че сега съм го купувал, втора употреба
Проблема се оказа в усилвателя, взех друг от приятел и с него всичко е наред. Благодаря на всички отзовали се.
Предполагам е сработвала защитата на усилвателя, дали заради проблем или заради друго.
