"Удървени" спирачки
vladkant
  • Отговори 62
  • vladkant
    29
  • lyubcho88
    13
  • jorojoro
    5
Преди 8 часа, lyubcho88 написа:
Значи сервото е вързано с помпата посредством едно късо, но по-дебело маркуче.
Да, точно така е. Маркуча с това клапанче го смених с чисто нов, ама се оказа че и старият си беше Ок....
След всички мнения и препоръки които споделихте (за което съм благодарен :) ), остава да сменя тандем(вакуум) помпата, ако и тогава не се оправи отивам на срево.....
А защо не пробваш обратното? Извади маркуча за вакуума от сервото и засмучи. Ако всичко е наред трябва да остане вакуум. Ако е има пробив няма да успееш да създадеш вакуум и ще си смуче до безкрай. Поне на мен този тест ми се струва по-лесен от смяна на помпата :)
@PRR благодарско :) така или иначе ще имам време докато закупя помпата т ще го пробвам. Един приятел ми каза и друго, след дълъг престой на колата да измъкна маркуча от сервото, и ако засмуче въздух- значи сервото отпада като вариянт.
Според мнения на приятели, по скоро е от помпата и то май заради щуцера който се е поразбил при мен, до колкото четох и тук във форума има хора с проблемен щуцер.
То освен помпата и сервото, друго не остана ?
П.П. преди малко гледах цените за нова вакуумна помпа като моята....нещо не ми харесва ?
преди 16 минути, vladkant написа:
Това ми беше идеята :) Не, че сервото ще е по-евтино, но поне няма да купуваш излишно.
Не е необходимо да вадиш маркуча и да слушаш дали ще смукне въздух. Ако не изпуска вакуум е достатъчно просто сутрин при първо палене преди да стартираш двг да натиснеш педала на спирачката и ако потъне все едно колата работи нямаш загуба на вакуум. Аз имам и при мен сутрин преди палене е твърд, но запаля ли омеква.
Твърд е, паля и потъва.
То друго не остана, маркучите смених. Притеснява ме щуцера, че той ще се окаже виновника
При мен си беше щуцера...
@jorojoro а как го оправи? Бях го мазал с поксипол (от тукашни теми), ама нямаше разлика а и поксипола падна за седмица....
Аз затома намазах със силикон Victor-reinz защото всичко вибрира там и трябва да има еластичност.
Преди 5 часа, vladkant написа:
Един приятел майстор ми го оправи, ама вече не си спомням дали беше с някакъв силикон или и аз купувах поксипол... но оттогава насам го нямам проблема с удървения педал на спирачките...
Здрасте, пак язе ?
Гоуем досадник съм
Експеримент който токущо си направих, разкачих маркуча от тандем помпа, вакуум ли е, нафтова ли е- не знам ( на снимката), натискам спирачките и както обикноменно на второто е дЪрво....
на разкачен маркуч и като сложа пръст засмуква от помпата, когато издърпам щуцера навън, засмуква по силно. Другото, натискам спирачки и давам газ с помпане, педала слиза до асфалта.....
За мен лично е вакуумпомпа или там както се нарича.
Поръчах една, за цена не ме питайте щот ся ш работа без заплата до края на годината.....
Ще пиша след смяната да кажа дали ще продавам новата вакуумпомпа и ще търся серво, или че всичко е на ред със спирачките :)
Проблема е решен! Оказа се вакуумпомпа (нафтова помпа, тандемпомпа- не знам точното наименование ще я кача на снимка), преди малко я смених с чисто нова пиербърг (предишната беше LUK, с нея си беше колата от автокъщата) за цена от 400 лева с отстъпката. Помпата дойде с металното уплътнение от към двигателя.
Сега педала на спирачките и самите спирачки са идеални.
Един тест който бях правил- натискат се педала на спирачките и в същото време се подава газ на помпане, педала на спирачките слиза надолу с всяко натискане на газта.
Бях сменял и маркуча с клапанчето но се оказа че там всичко си е Ок.
Т при мен се оказа скъпият вариянт (както обикновенно :( )
