Проблеми с турбо след смяна на актуатура ... 1.9тди - 131к.с.
niker26
Здравейте колеги ,
Имам Octavia 1.9tdi 131к.с. 6 скорости 2004 комби /211000 км/
 Тъй като след 2500 оборота ми изключваше турбото проблемът който показваше OBD2 / P0234-engine boost condition limit exceeded / или turbo overboost .. /
Смених Актуатора с нов от шкода магазин на симеоновско шосе 114/80 лв. оригинален и 70лв. смяна /  ...
Уж всичко трябваше да е наред .. да ама не .. В движение след 2500-2600 оборота като върна от 5-та на 4-та и нема никой ...
Пак същия дефект свети ... и после с повече ит 120 не може да се движи ...
Когато дам газ на място отива до 5000 оборота и се връща и всичко наред уж ...
Незнам как да я лекувам , помагайте ..
EGR клапана играе ли в мача , ако го изолирам механично - ще свърша ли нещо полезно  ?
Ако колата има катализатор, възможно ли е той да дава ядове ?
Благодаря предварително за съдействието !!!
Кой ти постави диагнозата? Защото освен от актуатора може да е и от задръстена геометрия на турбото. Освен това актуатора при смяната трябва да се настрои, не е само да се смени.
незнам дали е настройван , със старият раваше същият дефект ...
прочетох във форума и го смених с нов ..
Сега майстора дали го е настройвал незнам , ще питам ...
Иначе за кода на грешката имама OBD2 - bluetooth  устройство с което я чистя като се случи ...
Каква трябва да е тази настройка ?
Може ли малко инфо ?
Сега говорих с майстора ...
Каза, че го е настроил спрямо стария ...
Премерил е колко е хода и толкова е навил резбата и на новия ...
Но ми каза, че трябва да се почистят лопатките на турбото и тогава , щяло да тръгне ..
Следващ върос е:
-къде да я закарам да изчистят геометрията ..
-какви са цените за тая услуга;
-четох за някакво почистване с въглерод .. / ама ми се струва афиф-работа /
Благодаря предварително !
Скоро четох тук във форума че става и с пяна за фурни, ще по търся темета и ще я пейстна тук. Ако ти не можеш да го свършиш, виж в белия списък мисля че има сервиз в който да я свършат тази работа :)
Ето я темата за чистене на геометрия със спреи за фурни
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=461638&hilit=спрей+за+фурни&start=225
има и клипове и снимки как става.
Настройването става с Ваг ком или vcds. Въртиш, закачаш, правиш лог и според резултатите от лог-а донастройваш докато спре да пренадува.
Здравейте :)
Проблема е решен ..
Турбото изчистено и клапана настроен с компютър ..
. Все 1 карам нова кола :) ... Сега може и разхода да свали :) ...
В сервиза на Марто и Мишо - кв.Модерно предградие ..
тел.:0894-364-294
Сега/това  лято / както мисля да ходя до музея на шкода , дано всичко е ок :) ...
70 лв. - смяната при 1 познат..
80лв. - клапан от шкода магазин на симеоновско шосе 114
50 лв. ми е настройката от Мартин,( незнам дали е чистил геометрията) ... но сега върви като луда ..
Все 1 съм си взел друга кола ... и при ниски и при високи обороти и като я пържа до 220 км/ч ...
Никакви ядове ...
Грубо тотала на процедурата е 150-200 лв. ...
