Идея за ремонт шибидах?
Dropkick murphys
Здравейте.От доста време колата подгизва при дъжд,и най-накрая разбрах че е от люка.Проблема е ,че маркуча се е разкачил с нещото което излиза до вратата(поне на шофьорската врата)и всичко влиза в купето.Не виждам откъде може да се бръкне да се нанижат.Мислих да го запечатам със силикон,но ми казаха че пак ще тече.Ще съм благодарен за някакви идеи.
преди 18 минути, Dropkick murphys написа:
Имах същия проблем даже при рязко спиране ми плисна вода на лицето. На тавана от четирите края към колоните има дренажни  маркучи които се запушват, намери стоманена тел и ги отпуши задните излизат до бронята, а предните зад подкалниците и ще се оправи.
При мен са разкачени.Опитах с жило за колело да ги отпуша,и може да съм ги прецакал.Предния е откачен със сигурност,видях го,и къде трябва да влезе виждам,но няма достъп от никъде.Забравих да пиша octavia 1.9 tdi.90hp,98г.
Редактирано от Dropkick murphys
За проба - отваря се люка напълно , налива се вода с шише последователно във всеки ъгъл и се следи дали изтича водата.
За проверка свързването на дренажите с люка трябва да се свали тапицерията.
За почистване на дренажите е най-добре с тънка спирална пружина за отпушване на канали.
Благодаря.Забравих да кажа и че са разкачени точно в края,пада се около жилото на капака.Там има само една около 4см дупка ,или отвън през маншоните на кабелите на вратата,но само мога да видя не и да направя нещо.
Не използвайте никакви жила, телове и пружини - така още повече се влошава положението.
Моя протече пред 2г. и се разминах само надуване от компресора при един гумаджия.
Щом са разкачени дренажите винаги ще тече вътре. Без сваляне на тапицерия и кори няма да стане.
И при мен беше така, единият маркуч е спукан и при дъжд купето се пълни с вода, намазах със силикон люка и вече ням ям проблеми.
Да ще сваля,ако не стане тогава със сликон.тавана само не виждам винтове никъде,но ще потърся
Аз нямам шибидах, но преди седмица Чарлз качи ново видео, точно по този по този проблем. Вярно за голф4 е, но уж О1 са същите:
Преди 11 часа, cenarius написа:
Видеото е добро и нещата са така.
За да работиш спокойно трябва да свалиш тапицерията на тавана.
Не е сложно. Почни от сенниците и след това колонките между вратите.  Отзад декоративните пластмаси са на щипки.
Вадиш тапицерията от колата и действаш по маркучите и връзките.
Съгласен съм,най-лошото е,че е на надки,а при мен това е проблема.Да извадя крайната,от къде и как ще мисля като почивка и време съвпаднат.Благодаря на всички помогнали?
При мен 13 и 14 са разкачени,там е проблема.А те са на мн. лошо място.
А най-вероятно и отзад е така ,но заради наклона всичко отива отпред.
Утре евентуално ще опитам ако не вали..Тъкмо гледам в etka какво точно представлява,че да знам как да го извадя.Абе ще стане ,ама трябва време,и ако се прецака някоя част обикаляне по моргите.
746228872_1_261x203_skoda-vw-seat-odplyw това излиза до вратата,и няма връзка с маркуча.Мъчих го навън,не става,но може и да е пълно с пръст.
При мен точно това се беше запушило с кал. Продух го с компресор при един гумаджия - отгоре през отворите на шибидаха и гледах през този накрайник как изхвърляше гнас.
Значи предните са вече ок.Голям х...Тавана го разкачих само до плафона с управлението на люка,понеже не знам как се маха.Не успях да махна и пластинката на която сенника щраква,но ми се отвори достатъчно място.Както и предполагах тия гуми на края на маркучите бяха пълни до горе с пръст.Набутах ги навътре и с голям риск да не ги изтърва ги извадих от вътре през малката дупка.Извадих маркуча,проверих го дали не е спукан(между другото поне са сложили супер здрав маркуч)и го натиках обрато.Пуснах го обратно мако повече,докато се покаже долу през въпросната дупка,снадих ги,и пак малко със зор изкарах маншочето през отвора където си е.После снадих и горе.Задните не съм проверявал защото го дават пак обилни дъждове и трябваше да сглобявам по бързо.Там ще опитам с въздух мисля че може и да не са разкачени.
Между другото забелязах че предната част на люка стои малко по ниско от задната,и отпред е леко(може би 2мм)отворен.Това нормално ли е,или е от годините.Не зе бях заглеждал до сега .
Да.И на мен ми направи първоначално впечетление, но някъде прочетох , че така трябва да е.
За сенника- първо се сваля с тънка отверка капачето, после болтчето и се вади.
За отзад - свалят  се  декоративните пластмаси на колонките с коланите и декорациите отзад на тапицерията /те са на щипки/.
На 24.05.2019 г. at 13:53, Dropkick murphys написа:
Като натиснеш и задържиш врътката навътре за няколко секунди се калибрира механизма и ако тогава не е равно се разхлабват винтовете на самото стъкло на шибедаха и се стягат в положение което ти е нужно
Преди 13 часа, Andro73 написа:
При мен е ел. механизъм - няма врътка. При колегата може също да е така.
