skoda-auto.bgskodaclub.bgskodaclub.bg
ruci
Контролна светлина за електрическо сервоуправление
ruci
Здравейте колеги,
Всичко беше нормално.Нямаше никакви сигнали по таблото, спрях, изгасисих двигателя и след около10 минути при опит да стартирам двигателя светна  контролната светлина за неизправност на електрическо сврвоуправление , като първоначално е червена и след около 6сек. става жълта. Също светна и светлината за ESC.Няма никакви други сигнали по таблото  и  не ми пзволява стартиране на двигателя (стартера изобщо не тръгва).Моля за някакви насоки от къде да започна поне да я прибера до гаража.
Сподели публикацията
ohboli19
Опитайте да разкачите и закачите акумулатора , евентуално да изчисти грешките и да разреши стартиране .
ruci
Отговорено (Редактирано)
Разкачих акумулатора за близо 2 часа.Няма ефект, индикацията си остана (не се зачиства) и пак не мога да я стартирам.Препоръчаите някаква читава и изпробвана автодиагностика за четене на грешки.
Редактирано от ruci
corropt
Нещо което може да пробвате е да навъртите пълен ляв, задържате 5-10 сек, после пълен десен пак 5-10 сек и след това тръгвате направо след 10-15 метра лампата изгасва. Това се случи 1 път при мен след разкачане на акумулатора някъде по форума го четох, че така се инициализира сервото като разбира къде са му крайните положения и къде му е направото и се оправя.
Успех
ruci
Здравейте.След диагностика се установи, че датчика за ъгъла на завиване няма показания  и от там излиза светлинната сигнализация.Другият проблем се оказа стартера (просто съвпадение и не са взаимно свързани) .След сваляне и ремонт на стартера (подмяна втулки , четки - такива почти нямаше, почистване и смяна на смазката на редуктора ) и след като го монтирах , нямаше никакъв проблем със запалването и работата на двигателя.За серво управлението - почистих, куплунга и изпълних процедурата описана от колегата corropt и действително сигнализацията се зачисти.Проверка с диагностика и всичко е чисто.Благодаря на всички и безавариина експлоатация.Успех.
За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Съгласявам се" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.
