Нова Шкода в клуба и малко въпроси
thedu4eto
Здравейте колеги по марка,
от скоро и аз съм във вашия клуб но все не намирам време да кача някоя друга снимка и някой и друг въпрос.
Въпросите ми към вас са следните :
1- някой друг имал ли е проблем да не мога да си променя позицията на подглавниците ( опорите за главата ) на предните седалки
2- колата има вентилация на седалките ,но как точно се пуска, защото не можах да разбера в упътването и.
3 - имам паркинг асистент но когато го пусна ми дава активна помощ само при успоредно паркиране , но не и при перпендикулярно (напречно)
4 - как да разбера дали имам датчици за налягането на гумите , и ще се радвам ако някой обясни как се настройва.
5 - колата е с аудио Columbus, само чрез специален софтуер ли мога да и кача карти , защото изтеглих от нета карта - нищо, копирах от служебния ни бус VW картата му памет с картите в нея и пак от никъде не мога да я кача към устройството на колата. И в двата случая се опитвам чрез мемори карта да направя качването.
Колата е Шкода Супърб комби 2012 година, 2.0 дизел , 140 К.с. , DSG 6 Laurin &Kliment edition.
Сигурно ще имам и други въпроси защото в момента са ми излетели от главата . Благодаря за помощта Ви и много безаварийни километри пожелавам на Всички.
Качвам линк към снимки на колата защото не знам как да кача снимки тук в момента.
https://drive.google.com/drive/folders/19RmKWLil_Ky_3jFy-PjSriLSTNK1xVcb?usp=sharing
До "thedu4eto" - Привет. Честит "Superb" и Много Безаварийни Километри да изминете Заедно. Вентилацията на преднте седалки се пуска от тристепенен (Силно/Изключено/Слабо) бутон, който се намира в предния ляв ъгъл на Шофьорската седалка и е насочен почти към педалите и респективно в предният десен ъгъл на пасажерската седалка. Отваряйки коя и да е предна врата и поглеждайки към долната част на седалката не може да не видиш бутона. Едно натискане на бутона за паркиране е режим за успоредно а при две бързи натискания минава в режим за перпендикулярно. Отделно с ляв мигач показваш, че искаш да търсиш място за паркиране от ляво а когато е без мигач, търси от дясно. Ако имаш система за следене на разлика в налягането на гумите, трябва да имаш бутон за тази система до скоростният лост. При "Superb 2" системата е без датчици за налягане в гумите и никъде не изписва точна стойност на налягането на която и да е гума. Системата Работи като следи оборотите, които правят гумите, посредствон "ABS"-Датчиците и при разлика в оборотите се приема, че има разлика в налягането в някоя от гумите. Реално, когато Системата подаде сигнал за Проблем, няма как да се разбере от коя точно гума е проблема - тоест, трябва да се проверят и четирите гуми. За другите неща не съм сигурен и ще оставя други Колеги да дадът Акъл :)
П.П.
Заповядай на някоя "Skoda"-Среща да се запознаем :)
@tuningmania на колега системата може да паркира само успоредно.
@thedu4eto под бутона за изключване на ESPто от ляво на скоростният лост е бутона за калибриране на наляганията в гумите, колегата ти е обяснил как работо.
За да ъпдейтнеш картите ти трябва диск от СД картата няма да стане.
@tuningmania Благодаря за поканата, и ако имам време когато съм в България ще дойда, просто в момента съм малко далечко от там . Трябва само да се ориентирам кога ги правите, понеже скоро ще се прибера за малко .
@Milen Dimitrov А ако ми е заключен софтуера , само с кабел с сервизен софтуер ли мога да отключа опцията за ъпдейт ? Имах някъде из телефона снимки на версията и какво се вижда като вляза в системното меню , но нямаше никъде опция за update .
Знам, че хората си ъпдейтва фърмлера на Колумбуса сами, но не знам как.
За картите, ти трябва оригинален диск, четох че можело да го направиш и през SD карта. Не съм я чел статията, така че не знам дали работи.
Преди 14 часа, Milen Dimitrov написа:
Потвърждавам, че може през SD карта. Моят Колумбус преди да го продам, така му се ъпдейтваше картата на навигацията за 2015 и 2016 година. За съжаление не го правих физически аз и  не мога да дам повече подробности какви точно бяха файловете в картата.
Причината за преминаване от диск на SD карта, бяха, че все по-новите карти не се събираха на диск - това бе отговора тогава, тъй като ми бе интересно.
Относно обновяването на софтуера и картите , намерих как да стане всичко , но тази седмица съм затрупан от работа и нямам време да го пробвам . Цялата процедура става комбинирано - с Диск и с Мемори карта.
