Octavia II 2006 2.0/140/4x4/BMM е в клуба колеги
Здравейте съфорумци!
Още един в клуба в мое лице на който му предстои возене в една прекрасна Октавия. Малко история....
С началото на риболовната страст се появи нуждата от нещо по-проходимо и високо от настоящата VW Bora 2.0/116. Търсенето започна с джипове естествено....голямо ровене беше у нас и в чужбина, сайтове, форуми, мнения..... Почти се бях отчаял и се появи съвестта ми ....близък приятел допринесъл за покупката и на първия автомобил от ВАГ групата за която имам само добри отзиви за 2г употреба. "Намерил съм ти точната кола!" ...бяха думите му и ...търсенето приключи. Намерихме я в Холандия, лъсната и готова за продажба. Последваха въпроси, преговори по тлф организация на пътуването от страна на друг приятел и адаш и в крайна сметка навръх именният ми ден /вчера/ колата бе огледана за последно и закупена. Следва пътуване към БГ и последващо частично обслужване /оказа се с NAP преглед от преди 2 месеца/. В момента нямам възможност за прикачване на снимки от компютъра на който работя, но обещавам да се поправя по-късно! Дойде си с името ... Гиргина ще е :D
На всички желая безаварийно шофиране и много и положителни емоции с "любовниците" ;) :)
До "ValeoG" - Честита Гергина :) На собствех ход ли ще я докарвате? Писано си е било да е твоята. Браво :)
Честито  и Добре дошъл. Много да те радва адашката ти и безпроблемно прибиране към България. Щом скоро е минала и преглед, не виждам проблем да я "поразтъпчеш" на ход до БГ.
Благодаря Ви!
Замисълът наистина беше на собствен ход, но адаша е натоварен и с друга покупка /джип за друг познат, който е с мен извън страната/ и се налага Гиргина да се повози на платформа до БГ зад някакъв си джип ? . За разтъпкването.... ще има достатъчно време след прибиране в БГ. За пръв път купувам кола по този начин, но доверието ми към тези двама приятели е такова, че .... Все едно да не вярвам на себе си. Повода за запознанство с втория беше именно Bora-та ;)  Съдба..... ?
Екстра е :)
Честито, на външен вид  е близначка с моята която купих преди два месеца.
Пожелавам ти само консумативи и много километри.
Ако не е тайна колко ти излезе като цена придобивката като пари (може и на л.с).
Преди 21 часа, The Best Forman написа:
Пу , пу , много риба да наловиш с това бижу !
Явно си риболовоец щом си го забелязал в историята ;) Благодаря и да ти се връща слуката! :)
Колеги имам питане.... Някой може ли да каже, или ме насочи към някой, който знае какъв заден диф да търся за Шкода О2 4х4 BMM!? Трябва ли да е със същия номер или може да се замени с такъв от "братовчедите" от WV или Audi!? Срещам различни мнения и предложение вече втори месец и не съм сигурен какъв мога да сложа. Разликата в предавателните числа ще се окаже решаващата явно.
Поздрави!
П.с.Ако темата не е в точния раздел моля да бъде преместена и се извинявам!!
Редактирано от ValeoG
Грешка
Преди 10 часа, ValeoG написа:
Да, това е определящо. Диференциала е добре да е със същото предавателно число.
Казвам "добре", а не задължително, защото има междуосев диф. който компенсира, но все пак.
Редно е да е със същото предавателно число. Поздрави!
  • 2 години по-късно...
Едно допълнение към темата и по-точно към последният ми въпрос относно диференциал.
Внимавайте с майсторите при които ходите, без значение от това, колко прехвален е сервиза. След едно бучене при определена скорост няколко "майстори" отсякоха - диференциала е, търси ! В търсене на еднакъв номер и букви премахнах кардана , за да не чувам дразнещия шум. Наложи се поставяне обаче поради пътуване в зимна обстановка. Та, посетих техника при който я обслужвах напоследък. От първия момент бе казал, че проблема според него е в кардана /баланс/. Предишния бе свалил кардана ,като го бе разглобил през средата ,където е висящия лагер. Дотук добре, но нямаше засечка как е бил. Може би това се оказа и разковничето. Някак си нацепихме предишното положение /уж/ и си тръгнах . По пътя очаквах вече познатите звуци. Да, да, ама....не! Поддържах нарочно познатите ми скорости /60,80,100/, но нищо не се чуваше. Явно самият кардан при опита за ремонт на същия от предишния собственик е свален и зацепен неправилно. Сега бе зацепен един болт надясно спрямо предната част на кардана и баланса се получи преди да го изпратя на проверка и балансиране. Все пак ще го изпратя за потвърждение, но..... Не вярвайте на непроверени твърдения и твърде квалифицирани "кадри".
Със здраве и безаварийно на всички!
