Трудно пали когато е студена
ves 1
Здравейте колеги !  Карам Октавия 1,6 бензин - 102 к. - 2003 г.
Преди колата палеше на бензин без да и давам газ от първия път. Но от 10 дни  сутрин като отида да паля не пали от първия път а от втория или третия - т.е. като е студена.След като съм я запалил веднъж и е работила на място 1- 2  минути после пали веднага от първия път.Забелязах че до  2 - 3 часа след като съм я карал и съм я угасил - после пали пак от първия път. На ако стои повече от - 4 часа   не ще да пали от първия път.   Иначе за вървенето  няма проблеми никакви  а и разхода е в норма не се е повишил.
Сипвал съм добавка за чистене на бензиновите дюзи и ходих от Ямбол до Варна и се върнах  на бензин. Смених бензиновият филтър.Почистих дроселовата клапа.
Прави ми впечатление че като отварям вратата на шофьора не чувам звука които преди издаваше - може би на бензиновата помпа. И ми прави впечатление че сутрин като запаля като че ли не се включва автоматичния смукач, защото оборотите са  800 , а преди бяха повече - 1000 и след няколко минути  работене на място намаляха.
Някой може ли да помогне  и да каже предположения от какво може да бъде проблема и как да се реши.Ще съм Ви безкрайно благодарен и задължен!
За звука при отваряне на вратата, светва ли плафона в купето при отваряне? Може би има някакъв проблем в бравата и не отчита, че е отворена вратата.
За самото палене, може би температурен датчик, най-добре да се закачи на диагностика, там ще покаже и за евентуален проблем във вратата.
Откачих маркуча на газта след изпарителя към дюзите и чудооооооо ! Вече две  сутрини  пали от първия път !!!
Значи газовият клапан изтърва газ. Вече ще ходя на газаджията да го смени. Проблема е бил в газта.
БЛАГОДАРЯ на ВСИЧКИ  КОЙТО СЕ ОТЗОВАХА ЗА ПОМОЩ.
Надявам се и аз с моето писане да бъда полезен на някой колега.
