О3 1.6тди, ръчни, шум на полусъединител
mag_kiril
От около година забелязвам един шум при потегляне в момента когато колата е на полусъединител на 1скорост. Шумът е ясно изразен като тъпо пристъргане и се появява най-често сутрин (след престой на колата и по-ниски температури), и по/често ако колата тръгва по наклон напред или назад, при вече отпуснат съединител изчезва. Оприличавам го на нещо средно между виене и метално приглушено стъргане, неусещам вибрации или промяна в оборотите, мотора си работи равномерно. Има го и на 1 и на задна.
След като веднъж колата е в движение шумът го няма, не се появява и при превключване на 2/3/4 или редене в обратен ред.
Изглежда ми като да е свързано със съединителя. Молбата ми е ако някой има вече опит с подобни симптоми да сподели мнение. Благодаря.
Аз бях така и смениха съединител по гаранция и се оправи. Други колеги казват,че бил тампона на скоростната кутия. Ако си в гаранция отиди и го предяви като проблем.
Updete: След целодневен преглед в сервиза предварителната диагниоза е скоростна кутия. Имам дата когато да оставя колата за ремонт и по/нататъшна диагностика след около седмица. Ще пиша пак. Гаранцията изтич след месец, тамън на границата, но се покрива. а дано, да видим...
На 14.05.2019 г. at 13:12, mag_kiril написа:
Updete: Колата е на крика, скоростната кутия е свалена. Според експертите е лагер в скоростната кутия и ще го сменяват.
На мен ми звучи като аксиален лагер/помпа. Ако сменят и дисковете покрай него - ще трябва да почерпиш ?
Взех си автомобила-в протокола е написано сменени два конусни и два иглени лагера в диференциала
096 323 981 P
02A 311 115 E
и други неща които не са основни - гарнитури, болтове, шайби/разединителни (май са между лагерите&зъбните колела), гайки, маслото.
Нямя шум, по-твърди станаха скоростите с една идея. Дали да съм оптимист...
Редактирано от mag_kiril
