Монтаж камера за задно виждане
Jorkata2
Има ли колеги, които да са монтирали камера на Октавия 1 комби? Струва ми се, че камерата в комплекта с медията която купих няма да може да се монтира  читаво, иска ми се да е малко по-дискретно. Ако някой има идея или опит ще му бъда благодарен да ги сподели.
Сваля се лайстната и се слага този тип камера. Имам налична такава със Сони сензор. Ако те интересува ми пиши на лично.
Редактирано от JORDITO
На 27.04.2019 г. at 23:35, JORDITO написа:
Колега, като  е толкова ниско камерата , не се ли зацапва лесно от мръсотията ,калта или сняг зимно време ?
Редактирано от shotik
Как ниско бе колега, това е Октавия 1. Номера е горе на капака, не е в бронята.
Преди 3 часа, JORDITO написа:
Не е повече от 70 -80 см над земята, затова питам.
 Имам Dacia Logan MCV , камерата съм я закачил на тавана , вътре  в купето поне над 150 см  и от време на време чистя прозореца , затова ми  е интересно как е при теб .
Преди 3 часа, shotik написа:
... имаш огледало - защо ти е камера ?!?
Камера за паркиране вътре в купето на 150 височина. Да е задна за видеорегистратор разбирам, но...
Развесели ме.
Именно!
На тази височина е огледалото за обратно виждане
Преди 7 часа, JORDITO написа:
Развесели ме.
Да , на видеорегистратор  е камерата и няма как да  я монтирам  на вратите и съм я закачил на тавана , за да мога  да товаря или разтоварвам багаж. Не съм я монтирал на врата , защото при закрепване на предишната камера  на лявата врата , от сътресенията  при затваряне , камерата  дефектира , но беше гаранционна и ми я смениха.
Линк на примерна  снимка, за да видите  за какво пиша   72f3764a64738763dba20e6c47f3591f.jpg
Преди 2 часа, shotik написа:
Да , на видеорегистратор  е камерата ......
А само да попитам, ти правиш ли разлика между камера за видеорегистратор и камера за паркиране ? Или дай там да си пишем нещо, пък то все камера ?
преди 16 минути, JORDITO написа:
Не , не правя разлика . Може ли да ми обясниш ?
Моята камера  е втора на видеорегистраторът и при заден ход  се появява образ на дисплей  в огледалото  за задно виждане  , има " рамка" която показва   мястото  за движение .
По време на път , записи  се правят и от двете камери , друго не знам какво да обясня .
На 7.05.2019 г. at 15:47, shotik написа:
Има резон в питането на колегата. И аз съм с Октавия комби и при дъжд, сняг - там е най-мръсното място на колата.
Даже съм забелязал (предполагам и Вие го знаете),  на доста комбита да ръждясва петата врата под и около номера.
На 27.05.2019 г. at 8:57, vmsh написа:
Ами на един приятел с Q7, камерата за задно виждане е пак там (фабрично) и зимата си се зацапва... я със сняг, я с мръсотия...
Всички камери, които са монтирани отзад се цапат! Не е драма изобщо според мен. Ако е толкова мръсна - слизаш, бършеш и проглеждаш :) Не помня на кой ФВ беше монтирана под емблемата и ори включване на задна предавка, емблемата се отмества и камерата се включва. И си седи чиста нон-стоп. Но, масово, се монтират на посочените места и се цапат. А причината е прозаична - мръсни са ни пътищата!
На Пасатите от Б6, но емблемата е и дръжката за багажника, когато не риташ под колата ?.
Стана ми интересно @shotik, каква е тази система, хем видеорегистратор с камера за запис назад, хем показва и при движение на заден ход. Защото за заден ход камерата е насочена надолу, хем да не се заслепява от слънцето, хем нямаш нужда повече от 5-6 метра назад. Докато видеорегистратора, подробна картина последните 5-6 метра не те интересува. Там търсиш по-далечна картина. Може ли да кажеш модела? Освен за назад да е с две камери, една за далече хоризонтална и втора насочена надолу.
преди 11 минути, ID A написа:
Или просто да си е нормален регистратор и да е взел (разклонил) видео сигнала от него за към огледалото. Има такива огледала (съмнява ме да не знаеш, Иво) на които им трябва само видео и прожектират за водача. А имах такова огледало около 2010 година, ама голямо ми седеше и го разкарах
Не е нищо специално- камера  в огледалото и друга назад. Когато преглеждам записите, има записи и на двете камери, не съм сигурен дали са по ред или не, не съм се замислял, а като се включи на   задна скорост , на дисплей на огледалото виждам образ от задната камера.
В следващите дни ще разгледам по- обстойно и ще пиша.Има опция  за разделяне на дисплея  за  образи от предна и задна камера
Преди 22 часа, ID A написа:
Значи са две камери назад.
Една  е камерата  назад .
Какво не се разбира от написаното ?
Задал съм на дисплея  50/50 образи ,  с  подаване на контакт , започва видеозапис от камерата   в огледалото и тази отзад и след 20-30 сек. изгасва
Когато  се преглеждат записите с натискане на копче  се избират  клиповете на задната или  на предната камера.
При спиране и включване на задна скорост , със сигнал от задна светлина , дисплеят показва образ от задната  камера ,какво има зад колата .
Опитах да правя снимки, но има много отражения от стъклата  на купето  и не са хубави.
Някоя неделя , като дойда  на сбирка , ще покажа и демонстрирам.
Линк , за да видите  какъв  е видеорегистраторът ми , без да правя реклама и на друга цена купуван, а тази обява  мисля е непълна  и това да  е цената  само  за огледалото   с камерата , без задната камера , допитвайте се  , ако  взимате  !
http://cenabg.com/product/1351/videoregistrator-ogledalo-za-avtomobil-kamera-za-kola-dvr-za-kola.html
