skoda-auto.bgskodaclub.bgskodaclub.bg
sasch
MDI + Bluetooth за Octavia 2 FL
sasch
Колеги отскоро съм собственик на О2 FL 2012г. със заводското радио  "Skoda Swing", доколтко прочетох из необятния интернет е възможно да се сложи MDI интерфейс за да има USB вход и bluetooth модул за връзка с телефона. Въпроса ми е може ли да се монтират и двете едновремнно? Другото ми питане е какви парт номера трябва да търся и за двата модула?
Редактирано от sasch
Сподели публикацията
markoni120
5N0035342 това е номера на MDI.
sasch
А има ли значение буквата след номера ???
markoni120
Няма. Буквата е къде се монтира. Ако не намериш имам допълнителната пластмаса за ОК2  ЩЕ ТИ Я ПОДАРЯ!!!
winrg
Bluetooth модулът няма общо с MDI. Монтира се под предната дясна седалка. Няма проблем да се монтират по отделно или заедно.
След слагане на MDI най-вероятно ще загубиш AUX-а в подлакътника. Виж другата тема, там разисквахме по-подробно, има и снимки.
Ако нямаш бутони на волана, не знам как ще управляваш телефон. Поне на Swing-а няма бутон за телефон.
sasch
Имам мулти волан :) а за това, че ще загубя AUX-a прочетох темата и съм наясно даже мислех да сложа USB порт на негово(виждал съм такъв в голф)
sasch
Малко ъпдейт по темата сдобих се с MDI модул 5N0 035 342 G и блутуут модул 7Р6 035 730 С (ще го почакам десетина дни от UK). За окабеляването намерих един полски сайт  който продава готови комплекти за блутуут и MDI и се запазва и AUX-a в подлакътника(уж) :). Когато събера целия лего комплект и започна с монтажа ще кача снимки :)
winrg
@sasch Има ли някакво развитие по темата?
sasch
Развитието е следното монтирах bluetooth-a и MDI модула(ако някой има интерес ще му дам парт номера на всичко за да стане като оригиналното) единственото много сериозно и изнервящо препятствие беше вкарването на радиото със допълнителната букса отзад, но и това има решение. Снимковия ми материал е почти никакъв понеже правих монтажа сам и основно ползвах телефона за фенерче. На въпроса от по-горе как се справя блутуута със суинг радио отговора е че набирането и всичко останало става през дисплея на борд компютъра и мултифункционлния волан, ако нямате тези два компонента телефона може да се управлява само през болеро/амундсен и кулумбус. Ако някой има въпроси относно ретрофит на тези две екстри с радост ще му помогна за да не се блъска като мен с около 8 часов монтаж;)
sasch
На 23.04.2019 г. at 16:43, winrg написа:
 При наличие на оригинален AUX от quadlock-a му се удължават трите кабелчета(L+,R+,N) и се вкарват в три пина на MDI интерфейса( така е при коли със заводски AUX и MDI)
winrg
Може ли да покажеш какъв кабел използва, за да се запази оригиналния AUX? Може и схема кои кабелчета къде трябва да се прекарат.
sasch
@winrg още не съм окабелил за оригиналния Aux понеже чаках да дойде планката за MDI, и не ми се разглобяваше два пъти. За кабел ще ползвам най-вероятно обикновен многожилен 0,75мм2 в буксата на MDI трябва да поръчам от порше 3 пинчета, схемата е ей тук(както и необходимите парт номера на пинчетата) https://www.my-gti.com/42/volkswagen-media-device-interface-mdi. Важно е да се има впредвид, че специално за пинчета и мисля, че и за букси ако отидете в ЕТ ще ви кажат, че по система нищо не им излиза и затова се поръчват от порше :)
winrg
@sasch Благодаря за описанието. Тези дни ще разглобя да видя какво е положението, но по спомен нямаше празни пинове към MDI. Не ми стана ясно от къде се взимат трите сигнала за Aux. Можеха да сложат по една картинка за онагледяване.
sasch
@winrgAUX кабелчетата се дърпат от quadlock или по-точно от зелената букса която се намира в него.
За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Съгласявам се" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.
