Висок разход на гориво на Октавия 2
malakie7ca
То май ще се окаже, че на + 0,5 ще се окаже най-икономична. Споделете на празен ход колко ви показва зя литър на час. При мен на 4 ти канал е минус 1 и показва 0,8 литра на час на загрял мотор. От специалисти съм чувал, че за тези мотори най-добре било на минус 1,6 и 0,8 литра на час, но не съм се убедил лично. Споделете как са при вас стойностите и аз се каня да си "поиграя" да видим, ще стигнем ли до най-оптималния вариант, въпреки, че при помпа-дюза всеки мотор е индивидуален и зависи от износването на мотора.
  • Отговори 67
  • malakie7ca
    30
  • Zinoto
    10
  • Izolini
    6
  • koko__2002
    6
Преди 2 часа, Zinoto написа:
При студен мотор ми показва 1л/час, а при топъл 0.8л/час. Аз съм готов да сменя и каквото трябва, за да се подобри работата на мотора, но не съм сигурен, от кое да почна и кое да смена/ поправя. Трябва ли да рециклирам целият мотор, за да се пооправи или мога да мина с определени неща (разбирам, че зависи от много неща, но обикновено има такива части, които се износват най- често и за това питам)?
Друго, което съм забелязал (обикновено на студен мотор го усещам, но не изключвам да е съвпадение, понеже ми се е случвало 2-3 пъти), когато изкачвам някой наклон, дори на първа скорост, колата "малее", все едно не й достига мощност, това нормално ли е? Със стария дизел 1.9 тди, 90кс., никога не съм имал подобен проблем, но пък агрегатите са съвсем различни и нямам наблюдение върху този на шкодата.
Първо да уточним за един и същи мотор ли става дума, а именно 2.0 8 клапана BMM 140к.с.? Слабо място, което можеш да провериш е разпределителния вал. Този мотор загрял ми се струва невероятно да показва 0,4. Или не е BMM, или нещо има софтуерна или хардуерна намеса.
Колегата пуснал темата пита какво може да подмени с цел подобрение и на него му отговорих. При теб колко е синхронизацията на 4 ти канал?
стойностите на 4-ти канал са:
4.1 - 840/мин
4.2 - 1.2*ATDC
4.3 - 7.7*KW
4.4 - 0.0*KW
последното беше -2,5 но след корекцията го докарах до 0.0
Редактирано от koko__2002
Ами беше 0,5 много рядко падаше до 0,4.
Зимата като я запалех в началото беше 1 - 1,1 и после си падаше до 0,6-0,5.
Това с разпределителния вал май има много ефект, сам едва ли ще успея да го направя, понеже нямам ваг, най- малкото, за това ще запазя час за сервиз, за другата седмица, да пробваме какъв ще е ефектът като го докараме до 0. Ако няма ефект или намали с много малко, ако го сменя стария с нов, дали ще има по- голям ефект, понеже гледам цените са вариращи от 200 до 1200 лв и ако има ефект, с някоя средна стойност, за нов, ще се избият - като спестя от гориво, а и предполагам и мотора ще заработи по- добре.
П.С. Съжалявам за тъпирските въпроси, но не съм запознат много добре и благодаря за търпението и разбирането!
Вала се сменя само ако е износен, казах го понеже с този мотор като станат на 200 - 250 000 километра и масово са зя смяна, предимно гърбиците на 4 ти цилиндър износва.
Преди 12 часа, Zinoto написа:
Моят показва 200к км, но колкото и да ми се иска, съм сигурен, че не е толкова и май ще му е време за смяна. Гледам има добри комплекти тук и тук. Предполагам Febi ще е добрият избор, но само за справката, има и ET ENGINETEAM и BTS TURBO , като цената им е между 450 и 700лв., според определения комплект, а на Febi, само с повдигачи е 630лв. Вие имате ли някакво наблюдение към ET ENGINETEAM и BTS TURBO или да си залагам на познатото?
Мойта е на реални 250 к  км.и е сменян от стария собственик на около 230 к км. Имало някакви ковани, но не се сещам сега фирмата. Не го сменяйте без сигурна диагноза, покрай него трябва и други неща да се сменят - опръстени на дюзите, да се регулират  хлабините на дюзите и т.н. Един от признаците за смяна е звук подобен на "кихане" от към въздушния филтър.
Колеги, след смяната на ремъците и ролките, както и синхронизацията на вала, падна с около 2 литра разхода (9 градско), като сега е някак си по адекватно и показанието на борда, по често се мени спрямо карането, дори понякога на "текущо" пътуване пада на 6-7л/100км. Ще се старая да падне още малко ако може иначе пак е добре, благодаря ви много за съветите! ?
Тааа да си продължа темата, като сменях ангренажа, някак си съм забавил да им спомена за гарнитурата на капака и сега като го отворихме.. ще сменям вал. Беше много зле (като го свалят, ще го снимам) и сега ще се сменя всичко прилежащо към и покрай него, освен чашките, явно предишният собственик ги е сменил (понеже те са нови), колкото да се отърве от нея и следващият ( в случаят аз) да му мисли. Надявам се тогава вървежът и разходът на гориво да се подобри. Ще ви държа в течение.
P.S. Пиша всичко това, чисто информативно, за бъдещите и настоящи собственици на О2. Има доста и изчерпателни отговори на колеги и на някой може да му е полезно. Ако модераторът реши, нека я изтрие, аз реших моят проблем. Благодаря ви и поздрави!
Напротив, такава тема е полезна за следващите с подобни проблеми. Благодаря ти за това, че се стараеш да описваш всичко! Ще чакаме каква е промяната след смяната на вала.
На 22.06.2019 г. at 9:10, skodafen написа:
качи някоя снимка на вала
За съжаление, нямам снимки на вала (мога да снимам стария, подготил съм го да го правя на лампа :D ), а за марка, не се сещам в момента с каква марка е новият.
На 21.06.2019 г. at 18:06, Izolini написа:
След смяната, няма нищо общо с преди... Разходът в града с нормално каране, ми е около 7.7, а извънградско в зависимост от настроението- от 5.4 до около 6.4, а на място 0.7л/ч. Синхронизиран на ≈ 0, когато в началото го сложиха не беше добре синхронизиран и показваше стойност около -3, на място показваше 0.4л/ч, но вървенето го нямаше никакво. След няколко настройки го докарахме на нулата и се оправи и разход и вървене. С климатик от Бургас до Смолян по старият път - 7.4 л/100км, като се има предвид, че минавам през градове и села и постоянно сменям скоростта от 100-110км/ч до 50км/ч, мисля, че е много добре разходът.
