Висок разход на гориво на Октавия 2
malakie7ca
преди 5 минути, malakie7ca написа:
зареждам на искилиев,
Много ми е в горната част, аз съм от Момчиловци (жената де, ама то все тая).
  • Отговори 67
  • malakie7ca
    30
  • Zinoto
    10
  • Izolini
    6
  • koko__2002
    6
преди 9 минути, Izolini написа:
Все пак ако решиш, ще пробвам да издействам една отстъпка от 15 стотинки.
Преди 1 час, Izolini написа:
Off topic:
Това не е задължително, но определено може да пием по ракия!
Само казваш къде и съм на линия :Д, колкото до друго, няма да ми представлява трудност да питам, пък ако стане супер!
аз зареждам на Круиз и съм доста доволен ,когато нямам път зареждам от шел също е без забележка
Редактирано от skodafen
Преди 1 час, skodafen написа:
И аз имам добри впечатления от нея, но най близката ми е в Чепеларе. Иначе всичко ми се струва лукойл с различни добавки и изключение на една две.
Аз също повече от 2 години само Круиз ползвам (в 98% от зарежданията) и нямам забележка. За момента - последните 30+ хиляди, разхида ми е 7/100 при около 75-80% градско каране
На круиз харчи повече, но колко повече не мога да кажа, понеже не го ползвам много. Аз по борд на извънградско ако не бързам при нормално каране според ограниченията ми дава 5,3-5,5 на 100 но ДПФ -а нещо бързо вдига проценти и цялата икономия отива на вятъра като прави активна регенерация и трябва да се кара с високи обороти и натоварване на мотора. Някой с ДПФ да сподели как се справя с него, евентуално четох някъде за вариант пробиване с бургия 8 мм по дължина открай до край
На мен ДПФ-а все едно го няма. Чат-пат засичам, че регенерира. Не карам икономично в града изобщо, а и извън града не съм за пример много. В моя случай, ДПФ-а е много послушен, колата - и тя :)
Иначе може да се почиства - има сервизи, които предлагат такива услуги. Но не съм зачитал, щото за сега съм ОК
Аа да питам, в какво се изразява тази "регенерация", за която говорите. Човека, от когото я взех каза, че е изключен ДПФ-а с ВАГ и механично (каквото и да значи второто). Може ли от там да ми криви стойностите в компютъра?
Вдига оборотите (около1000-1100) на място като спреш и ако я загасиш по време на регенерация - ще чуеш перките да продължават да охлаждат. Щом софтуерно и механично са ти махнали филтъра...нещо не ми се връзва да вдига/сваля стойности. Механичното махане си значи, че...го няма. Странна ситуация е твоята. Или опашата лъжа е спретнал продавача...
Преди 2 часа, zloQQ написа:
Благодаря за инфото, честно казано не ми е правило впечатление, но и не съм обръщал толкова внимание. От днес ще се старая да хвърлям повече погледи към оборотомера, а и ще видя някъде да го закача на ВАГком, да си поиграя с него и да видя кое- как е и защо.
Постижим е ако не се качваш на магистала и не превишаваш 90 км/ч. Ако не спазваш ограниченията под 5,5-6,0/100 е трудно.
Преди 2 часа, Zinoto написа:
Ти 4х4 ли си?
Да 4х4 съм и пълен-пълен ми изкара 5л/100км, като това, колкото и хубаво да звучи, много ме съмнява и пак ще го засичам. ?
Въпроса ми дали си 4х4 не беше към теб, защото си го казал още в началото на темата. Да разбираме, че "високия" разход е само по борд? Липсата на DPF помага за по-нисък разход.
Преди 6 часа, Zinoto написа:
Ами така излиза, но докато не го засека още 2-3 пъти, ще си остана скептичен.
Нещо има сбъркано в борда, колонката щом отчита толкова голяма разлика!
Само за справка, вчера се навих да видя колко пестеливо мога да измина маршрута София кв.Бъкстон до село Томпсън преди Своге.
Разстояние 41км, време 1 час, средна скорост 41 км, показание по борд 4.6/100.
На борда показваше оставащи километри 1100, разликата с колонката е в рамките на статистическата грешка.
Но, забелязвам и друго - моля другите да потвърдят или отрекат как е при тях:
Като напълня до горе резервоара стрелката за оставащото гориво е доста жива като подкарам на дълъг път.
Имам в предвид, че според стила ми на каране бързо/спокойно стрелката се движи според стила.
При по бързо каране пада до някъде след като успокоя темпото се вдига, при вас така ли е?
преди 11 минути, SunShine написа:
На мен до сега никога не ми е показвал стойност близо до 1000... Като заредя до горе, най много до 670км ?... Има сбъркано, но още се чудя къде ... Мисля че при предишната засечка, момчето не е заредило добре, защото съм изминал толкова г/д, колкото ми показваше борда като заредих, а ако отчиташе грешно нямаше да са това изминатите километри, а поне двойно.. разбрах, че резервоара е двоен. Някой знае ли как са разположени, един в друг, един под друг? Да не би да е станал някакъв "балон" и да се е заредило до горе за 7.5 литра.. ? .. колкото до зареждането, при мен и на шкодата и на аудито, като ги заредя до горе, известно време стои малко под макса, но след определени километри си отива на макс. Другото, което съм забелязал е, че от 1/1 до 1/2 мога да измина повече километри отколкото от 1/2 до 0 ... Но май при всички е така.
Знаех си, че не може да е истина 5/100л градско .. просто не е заредена както трябва когато я засичах... Снимка 1 и Снимка 2, са категорични, че в борда няма нищо сбъркано.
Редактирано от malakie7ca
При мен веднъж  се беше получило такова показание. На следващото палене борда се оправи и си показа нормалните 970 км или 1070 км. Грешка не ми беше записало.
Редактирано от Penata
Преди 22 часа, Penata написа:
На мен откакто я имам ми показва така, а и разходът си е такъв, не съм виждал показания, които показват че имам над 700км да изминава до другото зареждане☹️
На 14.05.2019 г. at 19:48, malakie7ca написа:
При мен до сега все е били около 980 км след зареждане.
Онзи ден я закачих на VCDS и проверих на 4-ти канал каква ми е стойността на Torsion value, и беше -2,5.
Направих процедурата от клипа в по горния пост и докарах стойността на 0.
Сега като заредих и ми изписа 1050км.
Още не ми се е налагало на дълъг път да ходя, че да видя какъв среден разход ще ми даде, но на градско ми се струва, че е една идея по икономична по борд.
Никога до сега не съм виждал среден разход около 5.5 но вече няколко дена го виждам.
Преди с 1/4 от резервоара по стрелка минавах средно 150км градско, а сега има още малко да стигна до 1/4, а съм минал 180км.
Преди 7 часа, koko__2002 написа:
амиии.. завиждам ти ?
иначе аз не съм я почнал тая процедура, че не съм сменил още ремъците, но предвиждам до седмица- две да съм го направил, пък то ще си покаже след това.
П.С. Моят разпределителен вал  показва -2.5 KN, така че се надявам с докарването на 0 да свали поне литър .. :Д
