проблем при запалването
mentalcase
Здравейте !
  Имам Шкода Фабия 1.2 на бензин. Вчера след кратко каране се опитах да запаля но не се получи!  Дръпнаха ме до нас, сутринта запали! Закарах я на сервиз -гледаха я на компютър викат нищо и няма, Взеха ми 20 лева докарах я до нас, изгасих я и опитах да я запаля, пак същото таблото свети върти но не пали!
За датчик ще има записана грешка. Вероятно прекъсва контакта към екуто. Може да е конатактния ключ, може да е прекъсващ кабел, може да е самото еку.
Още не мога да разбера! Оказа се че помпата за бензина не се включва -помпата е здрава но тока е слаб! Гледахме бушони здрави били!
Тия дни ще я карам в сервиза и ше разберем какъв е проблема!
Казаха ми че когато акумолатора е слаб има някаква защита на помпата и изключва за да не изгори!
На 22.04.2019 г. at 20:22, Моджо написа:
А не вярваше :)
Обаче не е само това! Оказа се ,че компютъра не разпознава чипа и не пали!
Значи и това не е ! Обадиха ми се преди малко че са оправили чипа! Отивам и пак същото ,помпата не се включва и не пали! Майсторчето вика е как  бе преди малко я запалих даже я преместих! Сега чакам да ми се обадят пак!
Колега , или смени майстора или търси проблема сам на базата проба/грешка.
Първо провери бушоните над акумулатора за разхлабени връзки и след това рови бушонното табло .
На 25.04.2019 г. at 15:48, The Best Forman написа:
Къде са тия бушони над акумолатора не ги видях!
Капака на акумулатора е двоен. Отстрани има две чопчета. Като го отвориш ще видиш между 5 и 9 предпазители за голям ампераж.
Днес закарах колата в сервиза на Шкода! Оказа се сега -ниско налягане на помпата и затова не пали! Сега ще поръчват нова  помпа от Чехия !
Преди 11 часа, felicialx написа:
Ашколсун!
Ащколсун на майсторите дето я гледаха и не откриха проблема!
Преди 4 часа, Моджо написа:
Още не е сигурно, че е това :)
То няма нищо сигурно! Все пак е сервиз на Шкода и там ако не открият проблема -тогава къде!?
Скоро имах подобен проблем, след диагностика се оказа, че датчик колянов вал ту праща сигнал, ту не. Смених го и засега пали.
