Ако имате проблем с вход във форума, моля кликнете и прочетете. Прочетете повече... ×
skoda-auto.bg     autozone.bg
mentalcase
проблем при запалването
mentalcase
Здравейте !
  Имам Шкода Фабия 1.2 на бензин. Вчера след кратко каране се опитах да запаля но не се получи!  Дръпнаха ме до нас, сутринта запали! Закарах я на сервиз -гледаха я на компютър викат нищо и няма, Взеха ми 20 лева докарах я до нас, изгасих я и опитах да я запаля, пак същото таблото свети върти но не пали!
Сподели публикацията
Моджо
Акумулатор ?
mentalcase
не е акумулатора!  дали не е от някакъв датчик се чудя!?
ID A
За датчик ще има записана грешка. Вероятно прекъсва контакта към екуто. Може да е конатактния ключ, може да е прекъсващ кабел, може да е самото еку.
mentalcase
А може и акумолатора да е! Сега го свалих да се зарежда ,че беше съвсем паднал.
Моджо
И резултата е? Хубаво е да пишете като се намери решението на проблема.
mentalcase
Още не мога да разбера! Оказа се че помпата за бензина не се включва -помпата е здрава но тока е слаб! Гледахме бушони здрави били!
Тия дни ще я карам в сервиза и ше разберем какъв е проблема!
mentalcase
Казаха ми че когато акумолатора е слаб има някаква защита на помпата и изключва за да не изгори!
mentalcase
Оказа се че е акумулатора !
Моджо
А не вярваше :)
mentalcase
На 22.04.2019 г. at 20:22, Моджо написа:
А не вярваше :)
Обаче не е само това! Оказа се ,че компютъра не разпознава чипа и не пали!
ID A
Ако е това, на таблото светва ключ в контур на кола. Нали нямаше лампи по таблото?
mentalcase
Значи и това не е ! Обадиха ми се преди малко че са оправили чипа! Отивам и пак същото ,помпата не се включва и не пали! Майсторчето вика е как  бе преди малко я запалих даже я преместих! Сега чакам да ми се обадят пак!
The Best Forman
Колега , или смени майстора или търси проблема сам на базата проба/грешка.
Първо провери бушоните над акумулатора за разхлабени връзки и след това рови бушонното табло .
mentalcase
На 25.04.2019 г. at 15:48, The Best Forman написа:
Къде са тия бушони над акумолатора не ги видях!
ID A
Капака на акумулатора е двоен. Отстрани има две чопчета. Като го отвориш ще видиш между 5 и 9 предпазители за голям ампераж.
mentalcase
Днес закарах колата в сервиза на Шкода! Оказа се сега -ниско налягане на помпата и затова не пали! Сега ще поръчват нова  помпа от Чехия !
felicialx
Ашколсун!
mentalcase
Преди 11 часа, felicialx написа:
Ашколсун!
Ащколсун на майсторите дето я гледаха и не откриха проблема!
Моджо
Още не е сигурно, че е това :)
mentalcase
Преди 4 часа, Моджо написа:
То няма нищо сигурно! Все пак е сервиз на Шкода и там ако не открият проблема -тогава къде!?
Dibo66
Скоро имах подобен проблем, след диагностика се оказа, че датчик колянов вал ту праща сигнал, ту не. Смених го и засега пали.
