Порблем с палене на бензин 1,6 102 к.с.
IPRIT
Здравейте Колеги !!!
Имам следния проблем с паленето на бензин. Ще се опитам да съм максимално подробен:
1.      В Събота 31.03 ми се наложи да измина 1 километър и да я изгася студена колата. След около 10 мин не поиска да запали. Въртях 4-5 пъти и не ще и не ще. Излязох, заключих я, после я отключих и запали на бензин.
Мой извод: казах си задавил съм я както е студена.
2.      Днес 04.04 отивам на автомивка, и вече ще я изкарвам и пак проблем с паленето на бензин. Този път колата беше на около 70 градуса (топла). Запалих я принудително на газ от раз. След около 1 километър я изгасих и пак пробвах да я запаля на бензин и пак неуспешно. Тръгнах към мой познат майстор , но по пътя отново направих неуспешен опит за запалване на бензин. Отидох до момчето на газ, и след около 30 мин. Вика „дай да видим какво става“. При него запали на бензин от раз, и така последователно 10 пъти ( гаси –пали) няма проблеми. Пусна я на ваг-ком и на Texa : няма грешки. Вдигна раменете и се разделихме по живо по здраво.
Колата е карана от 31.03 до 04.04 всеки ден и е навъртяла около 250 км на бензин без проблеми.
Последните 2000 км карам само на бензин, и не съм забелязал прекъсване, придърпване и др проблеми.
Колата е от 1 година при мен и за 12 000 км това е първи проблем.
Колата е бензин-газ 2000 ( 1,6 102 к.с)
Моля ако е имал подобен проблем нека да сподели решението.
Проверете бензиновата помпа и релето, което я управлява.
Здравей VES 1. Аз сега нямам време за проверка на релето, но доколкото разбрах се намира на самата бензинова помпа, вътре в резервоара. Трябва да се отвори капака на резервоара от купето, после се вади бензиновата помпа и това реле е на нея. Има и клипове в нета.
