проблем гумички клапани
jorogogo99
Реших на своя глава вчера да сменя гумичките на клапаните на моята skoda fabia 1.9 sdi.Всичко добре,отворих махнах разп.вал смених гумичките затворих по обратен ред вала отзад с закл.инструмент помпата със щифта и кол.вал на белег.Завъртях цялата система на рака всичко наред.Тръгнах да паля и не искаше да запали и обезвъздушавах и запали повървя колата 10 мин. работи си равномерно,загасих я пробвах да запаля,запали си на четвърт.повървя 1-2 мин. и започна изведнъж да се чува ремъка ли нещо на гума да приплъзва.загасих веднага рекох да запаля пак и изчатка нещо и до там.завъртях механично кол.вал и не може да превърти,върти до едно положение и спира и на обратно пак така.къде обърках нещата и какво се е случило ,че запали и после спря?
Редактирано от jorogogo99
Най-вероятно е да са се срешнали бутала и клапани щом заклинва. Да не си оставил ремъка недообтегнат и да е прескочил.
Да не е паднал клапан вътре?
да.отворих го счупен е клапана най-горе точно където се  закопчава пружината.не ми е ясно защо поработи малко колата и чак тогава се случи това.не знам дали има нещо общо това в случая малко предистория: като сменях гумичките първо на 1-4 цилиндър като буталата са горе ги смених и после с акъла си за да съм сигурен 4е буталата са гори на 3и 4 цилиндър за да почна да сменям и там гумичките в  3-тия цилиндър пуснах една отвертка и като превъртах и буталото я закриви вътре и не можахме да я извадим.след това я счупихме вътре и падна.превъртях няколко оборота и вдигнах буталата на 3-4 цилиндър горе и с един магнит през дюзата извадих парченцето.премерих го точно толкова колкото беше се счупило от отвертката.след това вече знаете резултата.счупения  клапан  е на 3-тия цилиндър където вадихме отвертката.
