Нов собственик моля за помощ!!!
glock19
Здравейте колеги днес си купих супърб обаче не знам 1 ли е 2 ли е 3 ли е как да разбера и какво означават тези цифри?Колата е 2009г 1.9/105 кс
та ме интересува колко е обслужването на колата (масло ремъци филтри ролки водна помпа)
какво трябва да е маслото за двигателя
И накрая бай големите ми притеснения температура та на водата показва 90градуса за 15-20 мин каране не се покачва това нормално ли е и последно когато работи на място се чува звук в копето (фът фът фът) нещо като стържене или завираща вода го определям.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРОТЕЛНО ЗА МНЕНИЯТА.
Единственото за което мога да дам отговор е градусите на охладителната течност , 90 гр. е нормалната температура , няма повод за тревоги .... за всичко останало да помогнат Колегите със Superb :)
Колата вероятно е Суперб2 ecoline ако е 2009. Възможно е да е Суперб1 ако е произведена 2008, но първата регистрация е 2009.
Независимо от това мотора със сигурност е помпа-дюза и се кара с масло 5W40 по спецификация на VW 505.01.
Обслужването на ангренажен комплект, ролки и ремъци заедно с антифриз и масло варира между 700-800лв. Трудът за обслужването зависи, колко добър приятел ти е майсторът и в кой град ще се прави. Предполагам около 250лв.
Температурата на антифриза трябва да достига до 90 градуса и да не мърда от там на градско, извънградско, баир надолу или нагоре.
Ако достига само до 75-80 градуса или ако пада от 90 на извънградско , значи и термостата е за смяна. Аз сложих Wahler на моята кола и после 5 години не съм имал проблеми с температурата.
507.00 мисля е спецификация за long life масла , едва ли ще оставите колата 30 000 км. без да смените маслото, а и то е по- скъпо .
