SKODA OCTAVIA 2015 интервал за смяна на ангренажен ремък!
Pharmacist
оглеждаме една шкода от 2015 дсг, на 150 000 хиляди. Може ли да ми споделите интервалите за смяна на ремъци, ролки и колко горе долу искрават сединителите на дсг-то. Благодаря!
Ако знаем какъв е двигателя, на който трябва да се сменят ремъците, ще можем и да отговорим. Това касае и съединителите, които са различни за различните двигатели.
Съжалявам, не съм уточнил става дума за 2.0 тди 150 конски сили април 2015 е колата на 171 000 км, за жалост нямам повече информация.
Редактирано от Pharmacist
За ремъците не мога да кажа със сигурност, защото съм с предишния модел. Но мисля, че се са 120 000 или 5 години, след това на 80 000.
Съединители - при този пробег би трябвало да приближава края. Но пък годините са малко и ако пробега е навъртян предимно на извънградско може да имат и още над 50 000 живот.
Благодаря, много ! Реално се чудя между два автомобила на сходна възраст и километри, защото сега карам такава служебна, но тя е на много малко километри и няма как да сравня за евентуални проблеми. Пуснах тем да събера мнения, за да се ориентирам в бюджета за обслужване.
Аз мисля че ремъка се сменява на 210х км ако мотора е CLHA или CKFC, първият е 1.6л Дизел, но СКFC незнам колко е.
Според Бохемия Екип Ауто Плевен, за 1,6 Дизел, CLHA ангренажният ремък се сменя на 150 000 км.
Редактирано от Stiliyan Yonin
210 000 или 5 години
Но има и ремък на маслената помпа,които не го знаят обикновено и не го сменят.А заради него,може да останеш на пътя и 100 процента ,чупиш турбото.
Ремъка на маслената помпа не е ли вътре в двигателя и да се къпе в масло? Производителя май казва че е несменяем за живота на мотора... Немога да го тълкувам.
Здравейте, и аз да питам нещо по въпроса с ангренажа. Моята Октавия е 2015 2.0 150 hp. Купих я преди десетина дена. Сега направи 4 години. На 32 000 километра е. Смених и маслото и филтрите. Ангренажа ми казаха да не го пипам сега щото е на много малко километри. Какво ще ме посеветвате?
За твое спокойствие може да го погледне майстор дали е напукан.
И аз така я взех моята, но на 90 000 км - карах около година и нещо, и преди навършването на 6-тата го смених.
Задължително с него се сменя и водна помпа (моята беше тръгнала да си заминава).
Иначе интервалът е 210 000 или 5 години.
  • 2 години по-късно...
Това с ремъка немога да го разбера... бях в сервиза на Шкода за водна помпа и непожелаха да ми сменят ремъка. колата е на 104000км и 7 години...
кълнът се че нищо му нямало. Колата е в скандинавието.
Относно ремъка на водната помпа има вече случаи на скъсани такива. С полвин уста дават да се сменя на 300 000. Което с 90 повече от интервала за смяна на ангренажа. А при положение, че се сваля всичко по този възел е хубаво да се направи на куп. Лично мое мнение, че 210 000 е страшно дълъг интервал за смяна на ремък. Аз моята кола я взех на 174 000 и веднага смених ремъка. Въпреки, че от Фолксваген ме убеждаваха, че имам още време.
