Избор на Шкода.
Чушкопек
Здравейте, колеги!
Не знам дали темата е за тук, но простете невежеството ако не е. Дойде време за смяна на стария таралясник. Минах през куп модели, марки, възможности, но в крайна сметка се ориентирах към шкода с бюджет около 6000-7000лв. Основната дилема в итнерес на истината беше между Шкода Фабия и Пежо 308( комбита).
По-голямата част от времето шофирам из града, но лятото си попътувам - било то морета, балкани и прочие. В момента карам Фиат Стило 2002, ЖТД, 80 коня, като съм доста доволен от пъргавината на автомобила(аджеба устройва ме).
В мометна съм се насочил към Шкода Фабия 1.2, 70к.с., с газова уредба, 2009г.(и двете обяви, които гледах са над 210000км.) Моля, има ли колеги с впечатления от колата? Прочетох куп теми, но повечето отговори са доста крайни в двете насоки. От това, че е барака и не може да се изнесе на кръговото, до това, че си е ок извънградско, и е доста пъргав автомобил. Има ли колега от Пловдив с такава/ подобна, който би откликнал за среща срещу бира? :D Също, натоварена с куче, гадже и багаж, и пуснат климатик, ще може ли това чудо да потегли на магистралата и да развие повече от 90км./ ч?
Стана твърде дълго, извинявам се за разточителното писание, благодаря предварително на отговорилтие!
Поздрави!
Не съм карал 1.2 , но Фабия 1 1.4 68 к.с. с четири човека и климатик твърдо не може да доускори от сто .
Лично мое мнение ако твърдо си се ориентирал към Фабия - разгледай обявите за мк2 1.6 .
Успех в избора!
Цитат
The Best Forman: Ба, не може!
Гена, може. Поне Фабия 1, 1,2 64кс може. От трета, ама може.
Майтапа на страна. @Чушкопек, първо добре дошъл в нашия форум!
Второ - ако се преместиш от 80 КС турбодизел на 70 КС бензинов астматик с газ ще си прокълнеш живота! Ще намразиш марката.
Трето - 1,4 тди върви много по-добре, но шума е ужасен.
На финала - в същност Евгени е прав, търси 1,6 тди.
@Izolini Благодаря! Блаогдаря и на двама ви за мненията.
Всъщност съм доста спокоен шофьор, ако това има значение. С фиата така или иначе си се тътря макс с до 140км. / ч. на магистралата. Все си мислих, тъй като нямам реална съпоставка, че горе долу ще са на една возия :) Явно наистина ще трябва да пробвам, преди да се хвърлям.
Ице , на Фабия 2 има 1.6 бензин , който лесно се газифицира и около 90 к.с.(за него говоря) ... има и 1.2 ТСИ , ама там газта е равно на проблеми :)
Колега имам шкода Фабия 2 фейс комби 1,6 CR  75 к.с. супер двигател и ако намериш читава ще си супер доволен. Друг двигател за ф 2 е 1,4 86 к.с. без турбо много тих двигател и здрав. Но пак всичко е до късмет
Ако намериш читаво Пежо, за тия пари, вземи него. По висок клас кола е, повече място, дизелите им са корави, не са лоши коли пежата. Просто Фабия и 308 не са съпоставими.
308 е по-добро от Фабия. 1.6hdi e много приятен мотор. Тегли доволно,  а разхода е нисък.  Качеството на материалите вътре също е по-добро от на Фабията.  Бензините на Пежо vti,  обаче са зле. Харчат много и са мудни. Започват да горят масло доволно още преди 100к км.
