Защо застават така капачките на макферсоните
lyubcho88
Това разстояние не се влияе от пружините. Тя е "затворена" от позиция 5. По-скоро ми се струва, че гумената подложка, позиция 8, не е за тази кола и е доста по-ниска.
Реално колата лежи върху тампон 8.
Именно! Пружината е по-вероятно да свали надолу отколкото да избута цялото стебло защото поз.5 не й дава да мърда.
Не знам дали проблема не идва още в основата, в шапката на амортисьора.
Нали точно "гумената подложка" аз и казвам тампон на макферсона смених сега. Партномера съм го дал на предната страница
18 – 1J0 412 331 C - suspension strut storage https://www.autodoc.bg/lemforder/1256798
Какъв трябва да е за тая кола? febi-то дедо взех беше със същия партномер. Не случайно ходих да го взема от магазина за да сравня по каталога да отговаря.
Друг партномер ли трябва да е?
От пружините няма как да е, то е ясно. Но ако самия амортисъор е с по-високо стебло, няма ли да се получи точно това, което е при мен?
Амортисъорите бяха сменяни малко преди да я взема. Продавача (от горубляне) каза, че така я е купил в Холандия - ремонтирана.
Пружините са оригиналните, а лагери и тампони аз съм сменял. Колата си беше така още като я взех и общо взето сега като смених тампоните (гумената подложка) се повдигна леко ама пак си е голямо разстоянието м/у шапката и бомбето на купето.
Иначе стойката на колата си е ок. Разстоянието м/у гумата и калника, като я погледнеш отстрани, е еднакво и отпред и отзад и седи на пътя стабилно. Превзема скокчетата без проблеми, няма скърцане, няма тропане, няма чукане. Усеща се като нова!!!
Редактирано от lyubcho88
Тампона може и да е ОК, но дистанционните втулки 6 и 7 може да са причината. Те са тези които определят разстоянието между елементи 5 и 10.
Ами 7 реално не е втулка, а лагера. Той позволява целия макферсон да се върти заедно с гумата, а тампона горе остава неподвижен прикрепен към купето.
Иначе може да се окажеш прав за номер 6. Това е дистанционна втулка и от нея зависи колко ще е вдигната колата.
Поразгледах още малко. Ето един линк - https://skoda.7zap.com/en/cz/octavia/oct/2003-252/4/411-411005/#28
На картинката там номера на тая втулка е 28, а партномера е 2 вида: 1J0412311 и 1J0412311А. По последната буква само се различава, а разликата в размера е почти двоен, гледайте.
- 1J0412311 (без символ А)
- 1J0412311А (със символ А)
По-високите са 21мм височина. Изглежда моите са по-малките, като от последната снимка, но кой ще тръгне да сменя тия втулки, то това не се разваля??? Нямам друго обяснение защо така изглежда в момента положението. Идва ми само на ум, че може би има 2 вида амортесьори, които да се различават само по височината на стеблото и тия дето са ги сложили още в Холандия да са за по-високите втулки, а колата оригинално да е с ниските и затова са щръкнали така чашките, какво мислите?
Пак от същия линк номерата на амортесьорите са: 1J0 413 031 AM https://www.autodoc.bg/search?keyword=1J0413031AM или 1J0 413 031 BF https://www.autodoc.bg/search?keyword=1J0413031BF, разликата някой знае ли каква е?
Май хората които искат да си повдигнат предницата монтират по високите втулки и колата става с около 10мм по висока от пред.
Айде и моите пет.Днес смених тампоните с лагера.Бяха kayaba на4месеца и стърчана към3-4см опираха дори в капака.Сложих lemforder сега стърчат към 1см и не лопа предницата.Снимал съм двата вида тампони преди и след.Само да видя как да кача снимки.
Супер, ще бъде полезно. Снимките качи например тук
https://imgur.com/upload
и после дай линковете. При мен свалиха тампони, които сигурно си бяха оригиналните от завода, сложиха нови и фугата да се е намалила около сантиметър! Да не би да има и различни видове тампони? Пазиш ли опаковка да сравниме номера?
Колегата ми прати снимките, понеже му е трудно да ги качи
