Защо застават така капачките на макферсоните
lyubcho88
Дано не бъркам за какво става на въпрос.
Ето една снимка
Виждате как има разстояние м/у бомбето на купето и металните шапки с капачките. Някой има ли представа това нормално ли е, не е ли, нарочно ли е, немърливост ли е? Така си дойде колата от Холандия. Майстора сменява лагерите, но пак така си седи и не ми е направил забележка, че има нещо нередно.
Любчо, и мойте стърчат. Е, може би на половината от колкото са твоите, но пак стърчат. На полото съм забелязал също.
Не знам на какво се дължи, но при всички случаи не усещам проблеми в предницата и на двете коли.
Дишай спокойно!
Преди 3 часа, lyubcho88 написа:
Ето една снимка
Така трябва да бъде. Това са ограничители и трябва да стоят точна така. Служат за следното :  на този модел окачване тампоните не се държат с нищо за купето ( нямат болтове) , просто са "мушнати" в бомбетата ( тъпа инженерна мисъл) и ако да речем направиш скокче с колата стеблата на амортисьорите биха излезнали заедно с тампоните от бомбетата и тогава - в канавката...:)
Така са много вагове и аудита от по-старата генерация.
Смачкват се тампоните, които са нахлузени над лагера и опират в ламарината (бомбето). Ако се сменят за известно време намалява това разстояние. Зависи, колко са качествени новите.
Тоест ако сменя тампоните ще прибере шапката към бомбето? Мислех че така е нормалното?
Преди 9 часа, lyubcho88 написа:
Абе трябва да има разстояние . Ако няма нали като въртиш волана тези шапки ще хлузят по бомбетата! Като завиваш целия амортисьор се върти заедно с пружината , както и шапката над бомбетото . Ако няма разстояние шапката ще стърже по бомбето. По-голямото разстояние показва по-смачкан тампон .
Всичко е ток и жица! На моята - 16 от общо 18 години живот до сега, си стърчаха и никога не съм имал проблем. Учудващото при мен беше, че 4-те амове изкараха близо 300К... Няма такава Шкода просто!
Преди 2 часа, zloQQ написа:
Аз я помня твоята - доста запазен екземпляр! Трябваше @maxrpm да я вземе, но тогава се направи на луд.
Но нека не трупаме излишен спам.
Порових се малко и ето какво има около макферсоните:
20 – 1J0 412 359 – cap https://www.avto.bim.bg/Kapachka-za-makferson_pr69777.html
16 – 1J0 412 319 C – stop https://www.autodoc.bg/jp-group/8174746
21 – 1H0 412 365 A - threaded bush https://www.autodoc.bg/febi-bilstein/1874062
18 – 1J0 412 331 C - suspension strut storage https://www.autodoc.bg/lemforder/1256798
14 – 1J0 412 249 - deep groove ball thrust bearng https://www.autodoc.bg/lemforder/1251221
28 – 1J0 412 311 - distance piece for models with heavy duty suspension
19 – 1J0 412 341 – upper spring disc https://www.autodoc.bg/swag/7312889
Слагам едно видео тук да се види как се сменя.
Редактирано от lyubcho88
Купих на febi комплект лагери с тампони и ще ги сменям следващата седмица ако има време майстора.
Смени майстора днеска тампоните. Повтвърди возията колата леко, но пак стърчат чашките отгоре. Може би не както по-рано, но осезаемо си се вижда, че стърчат. Според майстора тия чашки, може би не са за тая кола, но каза, че не пречело и можело така да си седи. Какво ви е мнението?
И моите са така . Макар че сменях тампони  лагерчето и амови януари месец. Минал съм към 1500 км до сега .
може би е около 2см фугата, ще премеря.
Вече всичко е сменено по тия макферсони освен пружините, само те са оригинални. Възможно ли е амовете да са друг модел и да са по-високи от колкото трябва?
