проблем с чистачките
Peev64
Колеги четох из проблеми с чистачките ,но като моя не срещнах.Получава се следното,пускам чистачките днес и те си работят на всички степени без проблем,но след като ги спра се чува работа на ел мотор и едно леко чаткане,като изкгася колата спира,като дам на контакт пак се чува при което пипнах рамото на шоф.чистачка и усетих шума там и като я побутнах спря.Появи се отново като пуснах чистачките и си спира когато му кефне.Какъв може да е проблема?
Към чистачките отива постоянен + за да могат да се приберат след спиране в начална позиция. Според мен проблема е в моторчето им. Свали и го почисти или смени.
Велко, листчето е контакт, който или включва или изключва. А релето просто ръководи интервалите.
Проблема е в моторчето.
Колеги не съм разглобявал нищо и аз само предполагам.И вчера и сега чистачките си работят както трябва ,просто това щракане ме притесни вчера да не вземе нещо окъси и да стане беля.Това което съм описал го направи след като съм карал 15км в слаб дъжд.След обяда беше слънчева и сухо пробвах ги и всичко бе нормално.Предположението ми е ,че може би влагата е повлияла на работата на някой елемент.Като  открия какъв е проблема ще пиша ,но дотогава приемам помощ от приятели.Благодаря.
Преди 11 часа, Алекси Георгиев написа:
Може, аз само предполагам къде може да е проблема. Дано по-безболезнено да мине поправката
Преди 1 час, zloQQ написа:
Дано!
Но доколкото разбирам, проблема не е толкова голям.
Проблемчето е решено.При пускане този път чистачките започнаха да се движат трудно и да спират където си искат.Извадих цялата лостова система и моторчето.Оказа се че дясната чистачка така е клеясала ,че се чудих как изобщо е могла да се движи.Махнах зегерките на осите със шлиците извадих ги трудно с въртене и пръскане с ВД40,след което ги почистих с телена четка, смазах ги с грес и ги монтирах.Проверих работата на моторчето без лостовата система и всичко си беше както трябва,след което монтирах всичко.Пробвах всичко си работеше както трябва без никакви шумове.
За да не клеясват и ръждясват осите във втулките, капвайте от време на време по няколко капки  горяло масло от двигател.
Него водата не го отмива !
Това го правя повече от 36 години на колите ,които съм имал и такива проблеми  не съм имал.
В Железниците  стрелките и механизмите  има се мажат само  с гъсто горяло масло , това съм го научил още преди 50 години , когато започнах да уча за локомотивен машинист.
