Проблем с парното
Генади
Здравейте колеги, нов съм, помагайте. Имам проблем с парното на моята Octavia 2000 г. 1.9 90 КС. Няма топло, смених радиатора на парното, облепих клапите, смених водна помпа и пак няма топло. Появява се след 2500 оборота. Дайте съвет .
А термостата, маркучите към радиаторчето топли ли са, каква температура държи на таблото?
Обезвъздушено ли е както трябва?
Преди 8 часа, Генади написа:
Това означава ли, че ако колата е загряла до работна температура и седи на място има топло? И съответно като потеглиш и вдигнеш над 2500 оборота и ги задържиш парното изчезва.
Виж маркучите в коша на мотора, дали са топли. Ако са топли проблема са ти клапите. Не си закачил нещо. Система по принцип се самообезвъздушава.
Капачката на казанчето също си провери дали работи- ако е запекла клапичката няма да се обезвъздуши сама
